THS4012 290MHz 双路低失真电压反馈放大器
KANA 发表于 2018-11-02 18:18:06
数据: 290-MHz Low-Distortion High-Speed Amplifiers 数据表
THS4011和THS4012是高速,单/双电压反馈放大器,适用于各种应用。这些器件具有良好的交流性能,带宽为290 MHz,压摆率为310 V /μs,建立时间为37 ns(0.1%)。这些放大器具有110 mA的高输出驱动能力,每通道仅消耗7.8 mA电源电流。对于要求低失真的应用,THS4011 /4012在f = 1 MHz时的总谐波失真(THD)为-80 dBc。对于视频应用,THS4011 /4012提供0.1 dB增益平坦度至70 MHz,0.006%差分增益误差和0.01°差分相位误差。
特性
  • 高速
    • 290-MHz带宽(G = 1,-3 dB)
    • 310 -V /ms压摆率
    • 37-ns建立时间(0.1%)
  • 低失真
    • THD = -80 dBc (f = 1 MHz,R L = 150
  • 110-mA输出电流驱动(典型值)
  • 7.5-nV /√ Hz 电压噪音
  • 出色的视频性能
    • 70 MHz带宽(0.1 dB,G = 1)
    • 0.006%差分增益误差
    • ±5 -V至±15V电源电压
  • 提供标准SOIC,MSOP PowerPAD,JG或FK封装
  • 可用评估模块
参数 与其它产品相比 高速 运算放大器 (GBW>=50MHz)
Architecture
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
BW @ Acl (MHz)
Acl, min spec gain (V/V)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Vn at Flatband (Typ) (nV/rtHz)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Rail-to-Rail
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
CMRR (Typ) (dB)
Input Bias Current (Max) (pA)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
GBW (Typ) (MHz)
Output Current (Typ) (mA)
2nd Harmonic (dBc)
3rd Harmonic (dBc)
@ MHz
THS4012 THS4011
Bipolar
Voltage FB
Bipolar
Voltage FB
2     1
10     10
30     30
290     290
1     1
310     310
7.5     7.5
7.5     7.5
7.8     7.8
6     6
No     No
N/A     N/A
Catalog     Catalog
-40 to 85
0 to 70
-40 to 85
0 to 70
MSOP-PowerPAD
SOIC
MSOP-PowerPAD
SOIC
8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD)
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
110     110
6000000     6000000
15     15
290     290
110     110
80     80
80     80
1     1
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
