平行轴斜齿轮减速机,箱体结合面密封改良方案?
深圳博扬智能平行轴斜齿轮减速机箱体结合面密封直接关系防尘、防油、耐压与污染控制。通过改良密封结构、选型密封材料、优化表面加工与涂层、提升装配工艺,可显著降低泄漏风险、提升可靠性与维护便利性。
为提升平行轴斜齿轮减速机箱体结合面密封性能,减少泄漏,可采取以下改良方案。
1、密封材料升级
(1)高性能密封胶:选用固化快、粘结力强且耐油、耐老化的密封胶,如有机硅密封胶或厌氧密封胶。涂胶前,清洁结合面,均匀涂抹,确保填满微小缝隙,形成可靠密封层。
(2)新型垫片材料:采用膨胀石墨垫片或聚四氟乙烯复合垫片。膨胀石墨垫片自密封性好,能适应结合面不平整;聚四氟乙烯复合垫片耐腐蚀性强、摩擦系数低,可有效防止泄漏。
2、结合面结构优化
(1)增加密封槽:在结合面上加工密封槽,安装O型圈或矩形密封圈。密封槽尺寸与形状适配密封圈,确保密封圈安装后压缩均匀,提高密封效果。
(2)设计迷宫结构:在结合面处设计迷宫式密封结构,增加泄漏路径长度。如设置多级台阶或凹槽,使泄漏介质在迷宫通道内流动受阻,降低泄漏可能性。
3、加工与装配精度提升
(1)提高加工精度:采用高精度加工设备,控制结合面平面度在±0.05mm内,减小因平面度误差导致的密封不严。表面粗糙度达Ra3.2-Ra6.3μm,利于密封材料贴合。
(2)规范装配工艺:装配时,确保结合面清洁无杂质。均匀紧固螺栓,按对角线顺序分多次拧紧,保证结合面受力均匀。螺栓拧紧扭矩依据箱体材料与尺寸合理设定,防止过紧或过松影响密封。
