TLE2037A Excalibur 低噪声高速精密解补偿运算放大器
KANA 发表于 2018-11-02 18:18:06
数据: Excalibur Low-Noise, High-Speed, Precision Operational Amplifiers 数据表
TLE20x7和TLE20x7A包含创新的电路设计专业知识和高质量的过程控制技术,可提供以前在单个运算放大器中无法提供的交流性能和直流精度。这些器件采用德州仪器最先进的Excalibur工艺制造,可以升级使用低精度器件的系统。
在直流精密领域,TLE20x7和TLE20x7A提供最大偏移电压分别为100μV和25μV,共模抑制比为131 dB(典型值),电源电压抑制比为144 dB(典型值),直流增益为45 V /μV(典型值)。
TLE2027和TLE2037的交流性能以15 MHz的典型单位增益带宽规格,相位裕度55°和噪声电压规格3.3 nV / Hz 和2.5 nV / Hz 分别为10 Hz和1 kHz。 TLE2037和TLE2037A已经过失衡,具有更快的压摆率(典型值为?? 7.5 V /μs)和更宽的带宽(50 MHz)。为确保稳定性,TLE2037和TLE2037A的闭环增益应为5或更高。
TLE20x7和TLE20x7A均提供多种封装,包括工业标准8-针对高密度系统应用的小尺寸版本。 C后缀器件的特点是工作温度范围为0°C至70°C。 I后缀器件的特点是工作温度范围为-40°C至105°C。 M后缀器件的特点是可在55°C至125°C的整个军用温度范围内工作。
特性
  • 直流精度和交流性能的完美结合:
    • Unity-Gain Bandwidth。 。 。 15 MHz Typ
    • V n 。 。 。 。 。
      • 3.3 nV / Hz at f = 10 Hz Typ,
      • 2.5 nV / < span style =“text-decoration:overline”> Hz ,f = 1 kHz Typ
    • V IO 。 。 。 。 25μVMax
    • A VD 。 。 。 。 45 V /μVSyp,R L = 2 k
    • 19 V /μVtymp,R L = 600 < /li>
  • 提供标准引脚小外形封装
  • 输出特性饱和恢复电路
  • 宏模型和统计信息
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 高速 运算放大器 (GBW>=50MHz)
Architecture
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
BW @ Acl (MHz)
Acl, min spec gain (V/V)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Vn at Flatband (Typ) (nV/rtHz)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Rail-to-Rail
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
CMRR (Typ) (dB)
Input Bias Current (Max) (pA)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
GBW (Typ) (MHz)
Output Current (Typ) (mA)
TLE2037A TLE2037A-Q1
Bipolar
Voltage FB
Bipolar
Voltage FB
1     1
8     8
38     38
10     10
1.7     1.7
7.5     7.5
3.3     3.3
7.5     2.5
3.8     3.8
0.025     0.025
In
Out
In
Out
Decompensated     Decompensated
Catalog     Automotive
-55 to 125     -40 to 125
SOIC     SOIC
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)     8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
122     131
8000     90000
0.4     0.2
63     50
50     50
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
