LMC6442 双路微功耗轨至轨输出单电源运算放大器
KANA 发表于 2018-11-02 18:18:06
数据: LMC6442 Dual Micropower Rail-to-Rail Output Single Supply Operational Amplifier 数据表
LMC6442是电池供电系统的理想选择,其电源电流非常低(每个放大器小于1微安),并且需要轨到轨输出摆幅。其工作电压为2.2V至10V,电源电压为2.2V时,LMC6442非常适用于单节(Li-Ion)或双节电池(NiCad或碱性电池)。
LMC6442专为通过低电源电流需要较长使用寿命的电池供电系统,例如烟雾和气体探测器,以及寻呼机或个人通信系统。
宽共模输入电压范围增强了单电源供电,包括接地检测应用的接地(或负电源)。极低(典型值为5 fA)输入偏置电流和接近电源电压的恒定电源电流可提高LMC6442在寿命终止电池电压附近的性能。
专为闭环增益大于2而设计(或减1),放大器通常具有9.5 KHz GBWP(增益带宽积)。单位增益可以与简单的补偿电路一起使用,也可以驱动高达300 pF的容性负载,如本节所述。
特性
  • (典型,V S = 2.2V)
  • 输出摆幅在30 mV以内供电轨道
  • 高压增益103 dB
  • 增益带宽积9.5 KHz
  • 确保:2.2V,5V,10V
  • 低电源电流0.95μA/放大器
  • 输入电压范围-0.3V至V + -0.9V
  • 2.1μW/放大器功耗
  • A V ≥+ 2或A V ≤-1
所有商标均为他们各自的主人。
参数 与其它产品相比 超低功耗运算放大器 (Iq<=10µA)
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
Iq per channel (Max) (mA)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Features
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Output Current (Typ) (mA)
Architecture
Input Bias Current (Max) (pA)
CMRR (Typ) (dB)
LMC6442
2
1.8
11
0.0012
0.00095
3
0.4
0.01
0.0041
In to V-
Out
Catalog
-40 to 85
PDIP
SOIC
Decompensated
See datasheet (PDIP)
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
170
0.9
CMOS
0.05
92
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
