THS6012 500mA 双路差动线路驱动器
KANA 发表于 2018-11-02 18:18:06
数据: 500 mA Dual Differential Line Driver 数据表
THS6012包含两个高速驱动器,能够为25Ω负载提供400 mA输出电流(min)。这些驱动器可以差分配置,以通过低阻抗线路驱动50 V PP 输出信号。这些驱动器是电流反馈放大器,专为在xDSL应用中支持低总谐波失真(THD)所需的高压摆率而设计。 THS6012非常适用于中心局的非对称数字用户线(ADSL)应用,它支持该应用的高峰值电压和电流要求。
为每个驱动器提供单独的电源连接最小化串扰。 THS6012采用小型表面贴装,耐热增强型20引脚PowerPAD封装。
特性
  • ADSL差分线路驱动器
  • 400 mA最小输出电流为25Ω负载
  • 高速度
    • 带有25Ω负载的140 MHz带宽(?? 3dB)
    • 带有100Ω负载的315 MHz带宽(?? 3dB)
    • 1300 V /μs压摆率,G = 5
  • 低失真
    • -72 dB三阶谐波失真,在f = 1 MHz,25负载时,+ 20 V PP
  • 低串扰的独立电源
  • 宽电源范围±4.5 V至±16 V
  • 热关断和短路保护
  • 改进AD815的更换
  • 评估模块可用
PowerPAD是德州仪器的商标。
参数 与其它产品相比 高速 运算放大器 (GBW>=50MHz)
Architecture
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
BW @ Acl (MHz)
Acl, min spec gain (V/V)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Vn at Flatband (Typ) (nV/rtHz)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Rail-to-Rail
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
CMRR (Typ) (dB)
Input Bias Current (Max) (pA)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
GBW (Typ) (MHz)
Output Current (Typ) (mA)
2nd Harmonic (dBc)
3rd Harmonic (dBc)
@ MHz
THS6012
Current FB
2
9
33
140
1
1300
1.7
1.8
11.5
5
No
N/A
Catalog
-40 to 85
0 to 70
SO PowerPAD
20SO PowerPAD: 133 mm2: 10.405000000000001 x 12.825(SO PowerPAD)
70
10000000
500
80
85
1
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
