OPA552 高电压、大电流运算放大器
KANA 发表于 2018-11-02 18:18:06
数据: OPA55x High-Voltage, High-Current Operational Amplifiers 数据表
OPA551x器件是具有高压(60V)和高电流(200mA)功能的低成本运算放大器。
OPA551具有单位增益稳定性,具有高压摆率(15 V /μs)和宽带宽(3 MHz)。 OPA552针对5或更高的增益进行了优化,并提供更高的速度,压摆率为24 V /μs,带宽为12 MHz。这两款器件均适用于电话,音频,伺服和测试应用。
这些激光调整的单片集成电路具有出色的低电平精度和高输出摆幅。当放大器摆动到规定的极限时,可保持高性能。
OPA55x器件具有内部保护,可防止过热条件和电流过载。热关断指示标志提供电流输出,以便在发生热关断时向用户发出警报。
OPA55x器件提供PDIP-8和SOIC-8封装,以及DDPAK-7 /TO -263表面贴装塑料电源包。它们的工作温度范围为40°C至+ 125°C扩展工业温度范围。
特性
  • 宽电源范围:±4 V至±30 V
  • 高输出电流:200 mA连续
  • 低噪音:14 nV /√ Hz
  • 完全受保护:
    • 热关机
    • < li>输出电流限制
  • 热关断指示灯
  • 宽输出摆幅:轨距2 V
  • 快速摆率:
    • OPA551:15 V /μs
    • OPA552:24 V /μs
  • 宽带宽:
    • OPA551 :3 MHz
    • OPA552:12 MHz
  • 封装:PDIP-8,SOIC-8或
    DDPAK /TO-263-7
参数 与其它产品相比 功率 运算放大器
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
Output Current (Typ) (mA)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
Iq per channel (Typ) (mA)
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Input Bias Current (Max) (pA)
CMRR (Typ) (dB)
Rail-to-Rail
Architecture
OPA552 OPA551
1     1
8     8
60     60
380     380
12     3
24     15
3     3
7     7
7     7
Decompensated     N/A
Catalog     Catalog
-40 to 125     -40 to 125
DDPAK/TO-263
PDIP
SOIC
DDPAK/TO-263
PDIP
SOIC
7DDPAK/TO-263: 154 mm2: 15.24 x 10.1(DDPAK/TO-263)
See datasheet (PDIP)
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
100     100
102     102
No     No
FET     FET
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
