数据: OPAx350 MicroAmplifier 系列高速单电源轨至轨运算放大器 数据表 (Rev. D)
OPA350系列轨至轨CMOS运算放大器针对低电压单电源运行进行了优化。轨至轨输入和输出,低噪声(5nV /√Hz )和高速运行(38MHz,22V /μs)使得运算放大器非常适合驱动模数(A /D)转换器。而且也适用于手机功率放大器(PA)控制环路和视频处理(75Ω驱动能力)以及音频和通用应用。单通道,双通道和四通道版本具有完全相同的规格,可最大程度地提高设计灵活性。
OPA350系列运行在一个低至2.5V的单电源上,输入共模电压范围介于接地电压以下300mV至正电源以上300mV之间.10kΩ负载时,输出电压可以摆动到电源轨的10mV以内。双通道和四通道设计具有完全独立的电路,可将串扰降到最低并彻底消除相互作用。
单通道(OPA350)和双通道(OPA2350)采用微型MSOP-8表面贴装,SO-8表面贴装和DIP-8封装。四通道(OPA4350) )封装采用节省空间的SSOP-16表面贴装和SO-14表面贴装。所有版本的额定温度范围为-40°C至85°C,工作温度范围为-55°C至150°C。
所有商标是他们各自所有者的财产。
收藏
评论(0)
参与评论
分享到
