THS3001 420MHz 电流反馈放大器
KANA 发表于 2018-11-02 18:18:06
数据: 420-MHz High-Speed Current-Feedback Amplifiers 数据表
THS3001是一款高速电流反馈运算放大器,非常适合通信,成像和高质量视频应用。该器件为需要出色瞬态响应的大信号应用提供非常快的6500-V /μs压摆率,420-MHz带宽和40-ns建立时间。此外,THS3001的失真度非常低,为-96 dBc,非常适合无线通信基站或超高速ADC或DAC缓冲器等应用。
特性
  • 高速:
    • 420-MHz带宽(G = 1,-3 dB)
    • 6500-V /μs压摆率
    • 40-ns建立时间(0.1%)
  • 高输出驱动:I O = 100 mA
  • 出色的视频性能
    • 115 MHz带宽(0.1 dB,G = 2)
    • 0.01%差分增益
    • 0.02°差分相位
  • 低3 mV(最大值)输入失调电压
  • 极低失真:
    • THD = -96 f = 1 MHz时的dBc
    • f = 10 MHz时THD = -80 dBc
  • 电源范围广:
    • V CC =±4.5 V
  • 评估模块可用
  • 应用
    • 通信
    • 成像
    • 高质量视频
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 高速 运算放大器 (GBW>=50MHz)
Architecture
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
BW @ Acl (MHz)
Acl, min spec gain (V/V)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Vn at Flatband (Typ) (nV/rtHz)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Rail-to-Rail
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
CMRR (Typ) (dB)
Input Bias Current (Max) (pA)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
GBW (Typ) (MHz)
Output Current (Typ) (mA)
2nd Harmonic (dBc)
3rd Harmonic (dBc)
@ MHz
THS3001
Bipolar
Current FB
1
9
33
420
1
6500
1.6
1.6
6.6
3
No
N/A
Catalog
-40 to 85
0 to 70
MSOP-PowerPAD
SOIC
8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD)
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
73
10000000
5
420
120
80
80
10
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
