THS4041 165MHz C 稳定电压反馈放大器
KANA 发表于 2018-11-02 18:18:06
数据: 165-MHz C-Stable High-Speed Amplifiers 数据表
THS4041和THS4042是单/双,高速电压反馈放大器,能够驱动任何容性负载。这使它们成为各种应用的理想选择,包括驱动视频线或缓冲ADC。这些器件具有高165 MHz带宽和400 V /usec压摆率。对于反相和同相配置,THS4041 /2在所有增益下都是稳定的。对于视频应用,THS4041 /2具有出色的视频性能,差分增益误差为0.01%,差分相位误差为0.01°。这些放大器可将高达100 mA的电流驱动至20- 负载,并可在±5V范围内运行电源到±15V。
特性
  • C稳定放大器驱动任何电容负载
  • 高速
    • 165 MHz带宽(-3 D b); C L = 0 pF
    • 100 MHz带宽(-3 dB); C L = 100 pF
    • 35 MHz带宽(-3 dB); C L = 1000 pF
    • 400 V /us压摆率
  • Unity增益稳定
  • 高输出驱动,I O = 100 mA(典型值)
  • 极低失真
    • THD = -75 dBc(f = 1 MHz,R L = 150
    • THD = -89 dBc(f = 1 MHz,R L = 1 k
    • < /ul>
    • 广泛的电源
      • V CC =±5 V至±15 V
    • 提供标准SOIC或MSOP PowerPAD TM 封装
    • 评估模块可用
参数 与其它产品相比 高速 运算放大器 (GBW>=50MHz)
Architecture
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
BW @ Acl (MHz)
Acl, min spec gain (V/V)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Vn at Flatband (Typ) (nV/rtHz)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Rail-to-Rail
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
CMRR (Typ) (dB)
Input Bias Current (Max) (pA)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
GBW (Typ) (MHz)
Output Current (Typ) (mA)
2nd Harmonic (dBc)
3rd Harmonic (dBc)
@ MHz
THS4041 THS4042
Bipolar
Voltage FB
Bipolar
Voltage FB
1     2
9     9
32     32
165     165
1     1
400     400
14     14
14     14
8     8
10     10
No     No
High Cload Drive     High Cload Drive
Catalog     Catalog
-40 to 85
0 to 70
-40 to 85
0 to 70
MSOP-PowerPAD
SOIC
MSOP-PowerPAD
SOIC
8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD)
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
90     90
6000000     6000000
10     10
165     165
100     100
75     75
75     75
1     1
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
