THS4021 350MHz 超低噪声电压反馈放大器
KANA 发表于 2018-11-02 18:18:06
数据: 350-MHz Low-Noise High-Speed Amplifiers 数据表
THS4021和THS4022是超低电压噪声,高速电压反馈放大器,非常适合需要低电压噪声的应用,包括通信和成像。单放大器THS4021和双放大器THS4022提供非常好的交流性能,350 MHz带宽,470 V /μs压摆率和40 ns建立时间(0.1%)。 THS4021和THS4022在增益为10(-9)或更高时稳定。这些放大器具有100 mA的高驱动能力,每通道仅消耗7.8 mA电源电流。在f = 1 MHz时,总谐波失真(THD)为-68 dBc,THS4021和THS4022非常适合要求低失真的应用。
特性
  • 超低1.5-nV /
  • 广泛的电源:
    • V CC =±5 V至±15 V
    • < /ul>
    • 标准SOIC或MSOPPowerPAD™封装提供
    • 可用评估模块
    • PowerPAD是德州仪器的商标。
      所有其他商标均为其各自所有者的财产。
  • 参数 与其它产品相比 高速 运算放大器 (GBW>=50MHz)
    Architecture
    Number of Channels (#)
    Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
    Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
    BW @ Acl (MHz)
    Acl, min spec gain (V/V)
    Slew Rate (Typ) (V/us)
    Vn at Flatband (Typ) (nV/rtHz)
    Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
    Iq per channel (Typ) (mA)
    Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
    Rail-to-Rail
    Features
    Rating
    Operating Temperature Range (C)
    Package Group
    Package Size: mm2:W x L (PKG)
    CMRR (Typ) (dB)
    Input Bias Current (Max) (pA)
    Offset Drift (Typ) (uV/C)
    GBW (Typ) (MHz)
    Output Current (Typ) (mA)
    2nd Harmonic (dBc)
    3rd Harmonic (dBc)
    @ MHz
    THS4021 THS4022
    Bipolar
    Voltage FB
    Bipolar
    Voltage FB
    1     2
    9     9
    32     32
    350     350
    10     10
    470     470
    1.5     1.5
    1.5     1.5
    7.8     7.8
    2     2
    No     No
    Decompensated     Decompensated
    Catalog     Catalog
    -40 to 85
    0 to 70
    -40 to 85
    0 to 70
    MSOP-PowerPAD
    SOIC
    MSOP-PowerPAD
    SOIC
    8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD)
    8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
    95     95
    6000000     6000000
    15     15
    3500     3500
    100     100
    68     68
    69     69
    1     1
    技术文档
    数据手册(1)
    收藏
    相关话题
    文章来源栏目
    +加入圈子
    评论(0)
    加载更多评论
    参与评论
    分享到
    QQ空间 QQ好友 微博
    取消
