TLV4120 具有关断状态的高输出驱动差动运算放大器
KANA 发表于 2018-11-02 18:17:05
数据: High Output Differential Drive Operational Amplifier with Shutdown 数据表
TLV4120单电源运算差动放大器在5 V时提供超过200 mA的差分输出电流。这使得放大器可用作高电流线驱动程序,缓冲区或线圈驱动程序。 TLV4120具有关断功能,当放大器在应用中无效时,可将电源电流降至6 uA。
TLV4120可用于超小型MSOP PowerPAD?封装,提供提供高电流水平的放大器所需的出色热阻抗。
特性
  • 高输出电流差动驱动...> 200 mA
  • 轨到轨输出
  • 单位增益带宽... 2.4 MHz
  • 压摆率... 1.5 V /μs
  • 电源电流... 1.4 mA
  • 供应电压范围...... 2.7 V至5.5 V
  • 指定温度范围:
    • T A = -40°C至85°C ...工业级
PowerPAD是德州仪器的商标。
参数 与其它产品相比 功率 运算放大器
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
Output Current (Typ) (mA)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
Iq per channel (Typ) (mA)
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Input Bias Current (Max) (pA)
CMRR (Typ) (dB)
Rail-to-Rail
Architecture
TLV4120
1
2.7
5.5
320
1.4
1.6
3
4
1.4
N/A
Catalog
-40 to 85
MSOP-PowerPAD
8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD)
60
95
In
Out
CMOS
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
