TLV2402 具有宽电源电压范围和高 CMRR 的双路微功耗 RRIO 运算放大器
KANA 发表于 2018-11-02 18:17:05
数据: Family of 880-nA/CH Rail-to-Rail I/O Op Amp w/ Reverse Batt Protection 数据表
TLV240x系列单电源运算放大器具有目前最低的电源电流,每通道仅为880 nA。由于电池安装不当,反向电池保护可以防止放大器过流。对于恶劣环境,输入可以在正电源轨上方5 V处,而不会损坏器件。
低电源电流与极低的输入偏置电流相结合,使它们能够与mega一起使用 - 电阻器使其成为便携式,长寿命应用的理想选择。低典型偏移电压低至390 uV,CMRR为120 dB,最小开环增益为130 V /mV(2.7 V),确保直流精度。
建议的最大电源电压高达16 V,确保工作电压低至2.5 V,电气特性指定为2.7 V,5 V和15 V. 2.5 V工作使其兼容锂离子电池供电系统和许多现有的微功率微控制器,包括TI MSP430。
所有成员都有PDIP和SOIC两种,单片采用小型SOT-23封装,双通道采用MSOP封装,四通采用TSSOP封装。
特性
  • Micro-Power Operation ...< 1 uA /通道
  • 输入共模范围超过导轨... -0.1 V至V CC + 5 V
  • 反向电池保护至18 V
  • 轨到轨输入/输出
  • 增益带宽积... 5.5 kHz
  • 电源电压范围... 2.5 V至16 V
  • 指定温度范围
    • T A = 0°C至70°C ...商业级
    • T A = -40°C至125°C ...工业级
  • 超小型包装
    • 5针SOT-23(TLV2401)
    • 8引脚MSOP(TLV2402)
  • Universal OpAmp EVM(参见EVM选择指南SLOU060)
< /DIV>
参数 与其它产品相比 超低功耗运算放大器 (Iq<=10µA)
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
Iq per channel (Max) (mA)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Features
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Output Current (Typ) (mA)
Architecture
Input Bias Current (Max) (pA)
CMRR (Typ) (dB)
TLV2402 TLV2401 TLV2402-Q1 TLV2404
2     1     2     4
2.5     2.5     2.5     2.5
16     16     16     16
0.00095     0.00095     0.00099     0.00095
0.00088     0.00088     0.00088     0.00088
1.2     1.2     1.9     1.2
3     3     3     3
0.0055     0.0055     0.0055     0.0055
0.0025     0.0025     0.0025     0.0025
In
Out
In
Out
In
Out
In
Out
Catalog     Catalog     Automotive     Catalog
-40 to 125
0 to 70
-40 to 125
0 to 70
-40 to 125     -40 to 125
0 to 70
PDIP
SOIC
VSSOP
PDIP
SOIC
SOT-23
VSSOP     PDIP
SOIC
TSSOP
N/A     N/A     N/A     N/A
See datasheet (PDIP)
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)     See datasheet (PDIP)
14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)
14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
500     500     500     500
0.2     0.2     0.2     0.2
  CMOS     CMOS     CMOS
300     300     300     300
120     120     120     120
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
