THS4130 具有关断功能的全差动输入/输出低噪声放大器
KANA 发表于 2018-11-02 18:17:05
数据: THS413x High-Speed, Low-Noise, Fully-Differential I/O Amplifiers 数据表
THS413x器件是使用德州仪器(Texas Instruments)制造的全差分输入/差分输出器件系列中的一款器件。最先进的BiComI互补双极性工艺。
THS413x由输入到输出的真正全差分信号路径组成。这种设计可以实现出色的共模噪声抑制和改善的总谐波失真。
特性
  • 高性能
    • 150 MHz,?? 3 dB带宽(V CC =±15 V)
    • 51 V /μs压摆率
    • 在250 kHz下100 dB三次谐波失真
  • 低噪声
    • 1.3 nV /√ Hz 输入参考噪声
  • 差分 - 输入/差分输出
    • 平衡输出拒绝共模噪声
    • 由于差分输出导致的二次谐波失真减少
  • 宽电源范围
    • V CC = 5 V单电源至±15 V双电源
  • I CC(SD) =关闭模式下的860μA(THS4130)
  • 应用
    • 单端至差分转换
    • 差分ADC驱动程序
    • 差分抗锯齿
    • 差分发送器和接收器
    • 输出电平转换器
所有其他商标均为其各自所有者的财产
参数 与其它产品相比 高速 运算放大器 (GBW>=50MHz)
Architecture
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
BW @ Acl (MHz)
Acl, min spec gain (V/V)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Vn at Flatband (Typ) (nV/rtHz)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Rail-to-Rail
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
CMRR (Typ) (dB)
Input Bias Current (Max) (pA)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
GBW (Typ) (MHz)
Output Current (Typ) (mA)
2nd Harmonic (dBc)
3rd Harmonic (dBc)
@ MHz
THS4130 THS4131 THS4140 THS4141 THS4150 THS4151
Fully Differential
Voltage FB
Fully Differential
Voltage FB
Fully Differential
Voltage FB
Fully Differential
Voltage FB
Fully Differential
Voltage FB
Fully Differential
Voltage FB
1     1     1     1     1     1
4     4     4     4     4     4
33     33     33     33     33     33
150     150     160     160     150     150
1     1     1     1     1     1
52     52     450     450     650     650
1.3     1.3     6.5     6.5     7.6     7.6
1.5     1.5     6.7     6.7     8     8
12.3     12.3     13.2     13.2     17.5     17.5
2     2     7     7     7     7
No     No     No     No     No     No
Shutdown     N/A     Shutdown     N/A     Shutdown     N/A
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 85
0 to 70
-40 to 85
0 to 70
-40 to 85
0 to 70
-40 to 85
0 to 70
-40 to 85
0 to 70
-40 to 85
0 to 70
MSOP-PowerPAD
SOIC
VSSOP
MSOP-PowerPAD
SOIC
VSSOP
MSOP-PowerPAD
SOIC
VSSOP
MSOP-PowerPAD
SOIC
VSSOP
MSOP-PowerPAD
SOIC
MSOP-PowerPAD
SOIC
VSSOP
8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD)
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
95     95     84     84     83     83
6000000     6000000     15000000     15000000     15000000     15000000
4.5     4.5     7     7     7     7
170     170     170     170     150     150
85     85     85     85     85     85
88     88     83     83     85     85
84     84     80     80     88     88
1     1     1     1     1     1
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
