数据: OPA349, OPA2349: 1uA, Rail-to-Rail, I/O, CMOS Operational Amplifiers 数据表
OPA349和OPA2349是超低功耗运算放大器,提供70kHz带宽,静态电流仅为1μA。这些轨到轨输入和输出放大器专为电池供电应用而设计。输入共模电压范围超出电源轨200mV,输出摆幅在350mV以内,保持宽动态范围。与某些微功率运算放大器不同,这些器件具有单位增益稳定性,无需外部补偿即可实现宽带宽。 OPA349具有低输入偏置电流,允许使用大型源和反馈电阻。
OPA349可以采用1.8V至5.5V的电源供电,性能几乎没有变化,确保持续的卓越性能即使在电池电量不足的情况下也是如此。
OPA349采用微型SOT23-5,SC70和SO-8表面贴装封装。 OPA2349双通道采用SOT23-8和SO-8表面贴装封装。这些小型封装非常适合用于高密度应用,如PCMCIA卡,电池组和便携式仪器。
OPA349的额定温度范围为0°C至+ 70°C。 OPA2349的额定温度范围为40°C至+ 70°C。
所有商标均为其各自的商标。所有者。
收藏
评论(0)
参与评论
分享到
