OPA2652 SpeedPlus™ 双路 700MHz 电压反馈运算放大器
KANA 发表于 2018-11-02 18:17:05
数据: SpeedPlus™ Dual, 700MHz, Voltage-Feedback Operational Amplifier 数据表
OPA2652是一款双通道,低成本,宽带电压反馈放大器,适用于对价格敏感的应用。它具有200MHz的高增益带宽积,仅5.5mA /通道静态电流。该器件采用±5V电源供电,可支持+ 6V至+ 12V单电源和140mA输出电流。其经典的差分输入,电压反馈设计可广泛应用于有源滤波器,积分器,互阻抗放大器和差分接收器。
OPA2652内部补偿单位增益稳定性。它具有出色的带宽(700MHz)作为单位增益缓冲器,具有很小的峰值(0dB典型值)。 1.5mV输入失调电压和300nA输入失调电流可实现出色的直流精度。
特性
  • 宽带缓冲:700MHz,G = +1
  • 宽带线驱动器:200MHz,G = + 2
  • 高输出电流:140mA
  • 低电源电流:5.5mA /Ch
  • 超小型封装:SOT23-8
  • 低dG /d :0.05%/0.03°
  • 高速率:335V /μsec
  • 供电电压:±3V至±6V
  • 应用
    • A /D驱动器
    • 消费者视频
    • 有源滤波器< /li>
    • 脉冲延迟电路
    • 低成本升级至AD8056或EL2210
所有其他商标均为各自所有者的财产
参数 与其它产品相比 高速 运算放大器 (GBW>=50MHz)
Architecture
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
BW @ Acl (MHz)
Acl, min spec gain (V/V)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Vn at Flatband (Typ) (nV/rtHz)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Rail-to-Rail
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
CMRR (Typ) (dB)
Input Bias Current (Max) (pA)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
GBW (Typ) (MHz)
Output Current (Typ) (mA)
2nd Harmonic (dBc)
3rd Harmonic (dBc)
@ MHz
OPA2652
Bipolar
Voltage FB
2
6
12
700
1
335
8
8
5.5
7
No
Small Size
Catalog
-40 to 85
SOIC
SOT-23
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
8SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)
95
15000000
7
700
140
78
72
5
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
