THS4081 175 MHz 低功耗电压反馈放大器
KANA 发表于 2018-11-02 18:17:05
数据: 175-MHz Low-Power High-Speed Amplifiers 数据表
THS4081和THS4082是超低功耗,高速电压反馈放大器,非常适合通信和视频应用。这些放大器的每通道工作在3.4 mA的非常低的静态电流下,具有85 mA的高输出驱动能力。信号放大器THS4081和双放大器THS4082提供非常好的交流性能,具有175 MHz带宽,230 V /us压摆率和43 ns建立时间(0.1%)。在f = 1 MHz时,总谐波失真(THD)为\ x9664 dBc,THS4081和THS4082非常适合需要低失真的应用。
特性
  • 每通道静态电流超低3.4 mA
  • 高速
    • 175 MHz带宽(\ x963 dB) ,G = 1)
    • 230 V /us转换率
    • 43 ns稳定时间(0.1%)
  • 高输出驱动器,I O = 85 mA(典型值)
  • 出色的视频性能
    • 35 MHz带宽(0.1 dB,G = 1)
    • 0.01%差分增益
    • 0.05°差分相
    • 极低失真
      • THD = \ x9664 dBc(f = 1 MHz) ,R L = 150
      • THD = \ x9679 dBc(f = 1 MHz,R L = 1 k
    • 各种电源
      • V CC =±5 V至±15 V
    • 标准SOIC或MSOP PowerPAD?包
    • 评估模块可用
    PowerPAD是德州仪器的商标。
参数 与其它产品相比 高速 运算放大器 (GBW>=50MHz)
Architecture
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
BW @ Acl (MHz)
Acl, min spec gain (V/V)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Vn at Flatband (Typ) (nV/rtHz)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Rail-to-Rail
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
CMRR (Typ) (dB)
Input Bias Current (Max) (pA)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
GBW (Typ) (MHz)
Output Current (Typ) (mA)
2nd Harmonic (dBc)
3rd Harmonic (dBc)
@ MHz
THS4081 THS4082
Bipolar
Voltage FB
Bipolar
Voltage FB
1     2
10     10
30     30
175     175
1     1
230     230
10.2     10.2
10     10
3.4     3.4
7     7
No     No
N/A     N/A
Catalog     Catalog
-40 to 85
0 to 70
-40 to 85
0 to 70
MSOP-PowerPAD
SOIC
MSOP-PowerPAD
SOIC
8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD)
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
90     90
6000000     6000000
15     15
175     175
85     85
79     79
79     79
1     1
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
