TLV4110 具有关断状态的高输出驱动低电压单路运算放大器
KANA 发表于 2018-11-02 18:17:05
数据: Family of High Output Drive Operational Amplifiers with Shutdown 数据表
TLV411x单电源运算放大器在5 V时提供超过300 mA的输出电流。这使标准引脚输出放大器可用作高电流缓冲器或在线圈驱动器应用中。 TLV4110和TLV4113具有关断功能。
TLV411x采用超小型MSOP PowerPAD?封装,提供提供高电流电平的放大器所需的出色热阻抗。
所有TLV411x器件均采用PDIP,SOIC(单通道和双通道)和MSOP PowerPAD(双通道)提供。
特性
  • 高输出驱动器。 。 。 > 300 mA
  • 轨到轨输出
  • 单位增益带宽。 。 。 2.7 MHz
  • 压摆率。 。 。 1.5 V /μs
  • 电源电流。 。 。 700μA/每通道
  • 电源电压范围。 。 。 2.5 V至6 V
  • 指定温度范围:
    • T A = 0°C至70°C。 。 。商品级
    • T A = ?? 40°C至125°C。 。 。工业级
  • Universal OpAmp EVM
PowerPAD是德州仪器公司的商标。
参数 与其它产品相比 功率 运算放大器
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
Output Current (Typ) (mA)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
Iq per channel (Typ) (mA)
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Input Bias Current (Max) (pA)
CMRR (Typ) (dB)
Rail-to-Rail
Architecture
TLV4110 TLV4111 TLV4112 TLV4113
1     1     2     2
2.5     2.5     2.5     2.5
6     6     6     6
320     320     320     320
2.7     2.7     2.7     2.7
1.57     1.57     1.57     1.57
3.5     3.5     3.5     3.5
3     3     3     3
0.7     0.7     0.7     0.7
Shutdown     N/A     N/A     Shutdown
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 125     -40 to 125
0 to 70
-40 to 125
0 to 70
-40 to 125
MSOP-PowerPAD
PDIP
SOIC
MSOP-PowerPAD
SOIC
MSOP-PowerPAD
PDIP
SOIC
MSOP-PowerPAD
PDIP
SOIC
8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD)
See datasheet (PDIP)
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
10MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD)
14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)
25     25     25     25
68     68     68     68
In to V-
Out
In to V-
Out
In to V-
Out
In to V-
Out
CMOS     CMOS     CMOS     CMOS
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
