THS4121 3.3V、100MHz、43V/us、全差动 CMOS 放大器
KANA 发表于 2018-11-02 18:17:05
数据: THS4120, THS4121: High-Speed Fully Differential-I/O Amplifier 数据表
THS412x是使用德州仪器(Texas Instruments)制造的全差分输入差分输出器件系列中的一款产品。最先进的亚微米CMOS工艺。
THS412x包含从输入到输出的真正全差分信号路径。这样可以获得出色的共模噪声抑制和改善的总谐波失真。
特性
  • 高性能
    • 100 MHz ?? 3 dB带宽
    • 50 V /μs摆率< /li>
    • ?? 1 MHz时的总谐波失真为75 dB(V O = 2 V PP
    • 5.4 nV / Hz输入参考噪声(10 kHz)
  • 差分输入/差分输出
    • 平衡输出抑制共模噪声
    • 差分降低二次谐波失真
  • 电源范围
    • V DD = 3.3 V
  • 主要应用
    • 简单的单端到差分转换
    • 差分ADC驱动器/差分抗混叠
    • 差分发送器和接收器
    • 输出电平转换器
< small> PowerPAD是德州仪器公司的商标。
参数 与其它产品相比 高速 运算放大器 (GBW>=50MHz)
Architecture
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
BW @ Acl (MHz)
Acl, min spec gain (V/V)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Vn at Flatband (Typ) (nV/rtHz)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Rail-to-Rail
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
CMRR (Typ) (dB)
Input Bias Current (Max) (pA)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
GBW (Typ) (MHz)
Output Current (Typ) (mA)
2nd Harmonic (dBc)
3rd Harmonic (dBc)
@ MHz
THS4121 THS4120 THS4520
CMOS
Fully Differential
Voltage FB
CMOS
Fully Differential
Voltage FB
Voltage FB
1     1     1
3     3     3
3.5     3.5     5.25
100     100     620
1     1     1
55     55     570
5.4     5.4     2
16     16     2
11     11     14.2
8     8     2.5
In to V+
Out
In to V+
Out
Out
N/A     Shutdown     Shutdown
Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 85
0 to 70
-40 to 85
0 to 70
-40 to 85
MSOP-PowerPAD
SOIC
VSSOP
MSOP-PowerPAD
SOIC
VSSOP
VQFN
8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD)
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
16VQFN: 9 mm2: 3 x 3(VQFN)
96     96     84
1.2     1.2     10000000
25     25     1
100     100     1200
25     25     105
79     79     115
93     93     123
1     1     0.1
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
