数据:
Dual Wideband, Low-Noise Operational Amplifier 数据表
OPA2822提供非常低的2.0nV / Hz 宽带输入噪声,单位增益稳定,电压反馈架构。 OPA2822专为xDSL接收器应用而设计,还支持这种低输入噪声,具有极低的谐波失真,特别是在差分配置中。提供足够的输出电流以驱动该放大器和编解码器之间的无源滤波器的潜在重负载。通过1MHz输入频率,在+ 5V至+ 12V电源下工作的2V pp 差分输出的谐波失真≤Δ100dBc。 OPA2822采用低4.8mA /ch电源电流工作,可满足所有xDSL接收器对各种可能电源电压的要求 - 从单+ 5V条件到±5V,最高可达单+ 12V设计。 /p>
单个+ 5V电源上的通用应用将受益于在此降低的电源电压下可用的高输入和输出电压摆幅。用于PLL的低成本精密积分器也将受益于低压噪声和失调电压。基带I /Q接收器通道可以实现与噪声和失真几乎完美的通道匹配,以支持通过> 5MHz的信号。 14位动态范围。
所有商标均为其各自所有者的财产。 < /p>
| Architecture |
| Number of Channels (#) |
| Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) |
| Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) |
| BW @ Acl (MHz) |
| Acl, min spec gain (V/V) |
| Slew Rate (Typ) (V/us) |
| Vn at Flatband (Typ) (nV/rtHz) |
| Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz) |
| Iq per channel (Typ) (mA) |
| Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV) |
| Rail-to-Rail |
| Features |
| Rating |
| Operating Temperature Range (C) |
| Package Group |
| Package Size: mm2:W x L (PKG) |
| CMRR (Typ) (dB) |
| Input Bias Current (Max) (pA) |
| Offset Drift (Typ) (uV/C) |
| GBW (Typ) (MHz) |
| Output Current (Typ) (mA) |
| 2nd Harmonic (dBc) |
| 3rd Harmonic (dBc) |
| @ MHz |
| OPA2822 | OPA4820 | OPA820 |
| Bipolar Voltage FB | Bipolar Voltage FB | Bipolar Voltage FB |
| 2 | 4 | 1 |
| 5 | 5 | 5 |
| 12 | 12 | 12 |
| 400 | 650 | 800 |
| 1 | 1 | 1 |
| 170 | 240 | 240 |
| 2 | 2.5 | 2.5 |
| 2 | 2.5 | 2.5 |
| 9.6 | 5.6 | 5.6 |
| 1.2 | 0.8 | 1.1 |
| No | No | No |
| N/A | N/A | N/A |
| Catalog | Catalog | Catalog |
| -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
| SOIC VSSOP | SOIC TSSOP | SOIC SOT-23 |
| 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) |
| 110 | 85 | 85 |
| 18000000 | 20000000 | 16000000 |
| 5 | 4 | 4 |
| 400 | 650 | 800 |
| 150 | 85 | 110 |
| 91 | 84 | 85 |
| 100 | 92 | 95 |
| 1 | 1 | 1 |
收藏
评论(0)
©2021 elecfans.com.All Right Reserved
