LMH6655 单/双路低功耗、250 MHz、低噪声放大器
KANA 发表于 2018-11-02 18:17:05
数据: LMH6654, LMH6655 Single and Dual Low Power, 250 MHz, Low Noise Amplifiers 数据表
LMH6654和LMH6655单高速和双高速电压反馈放大器设计为具有单位增益稳定工作,带宽为250 MHz。它们的工作电压范围为±2.5 V至±6 V,每个通道仅消耗4.5 mA电流。这些放大器具有极低的电压噪声和宽输出摆幅,可最大限度地提高信噪比,并具有真正的单电源供电能力,输入共模电压范围在负电压轨下方150 mV,在正电源轨的1.3 V范围内。 LMH6654和LMH6655的高速和低功耗组合使这些产品成为许多功耗非常高的便携式高速应用的理想选择。
LMH6654和LMH6655基于TI的Advance VIP10(垂直集成PNP)互补双极性工艺。
LMH6654采用5引脚SOT-23和8引脚SOIC封装。 LMH6655采用8引脚VSSOP(DGK)和8引脚SOIC封装。
特性
  • (V S =±5 V,T J = 25°C,除非指定,否则典型值
  • 电压反馈架构
  • 单位增益带宽250 MHz
  • 电源电压范围±2.5V至±6V
  • 压摆率200 V /μsec
  • 电源电流4.5 mA /通道
  • 输入共模电压-5.15V至+ 3.7V
  • 输出电压摆幅(R L =100Ω)-3.6V至3.4V
  • 输入电压噪声4.5 nV /√ Hz
  • 输入电流噪声1.7 pA /√ Hz
  • 稳定时间为0.01%25 ns
参数 与其它产品相比 高速 运算放大器 (GBW>=50MHz)
Architecture
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
BW @ Acl (MHz)
Acl, min spec gain (V/V)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Vn at Flatband (Typ) (nV/rtHz)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Rail-to-Rail
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
CMRR (Typ) (dB)
Input Bias Current (Max) (pA)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
GBW (Typ) (MHz)
Output Current (Typ) (mA)
2nd Harmonic (dBc)
3rd Harmonic (dBc)
@ MHz
LMH6655
Bipolar
Voltage FB
2
4.5
12
250
1
200
4.5
4.5
4.5
3
In to V-
N/A
Catalog
-40 to 85
SOIC
VSSOP
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
90
10000000
6
250
186
80
85
1
方框图 (3)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
