OPA355 具有关断状态的 2.5V 200MHz 的 GBW CMOS 单路运算放大器
KANA 发表于 2018-11-02 18:17:05
数据: 具有关断功能的 OPAx355 200MHz CMOS 运算放大器 数据表 (Rev. E)
OPA355系列高速电压反馈CMOS运算放大器专为视频应用和其他需要宽带宽的应用而设计.OPA355系列器件具有单位增益稳定性及可驱动大输出电流。此外,OPAx355系列还具备数字关断(启用)功能。并且输出置于高阻抗状态,以支持输出复用。差分增益为0.02% ,而差分相位为0.05°。每通道的静态电流为8.3mA。
OPAx355针对低至2.5V(±1.25V)和高达5.5V(±2.75V)的单电源或双电源供电运行进行了优化.OPAx355系列器件的共模输入范围的下限可以展开到低于接地电压100mV,上限可以展开到高于V + 1.5V。电源轨的输出摆幅在100mV以内,从而支持宽动态范围。
OPAx355系列提供单通道(SOT-23-6和SO-8),双通道(VSSOP-10)和三通道(TSSOP-14和SO-14)三种版本。多通道版本具有完全独立的电路,可将串扰到最低并彻底消除相互干扰。所有封装的额定工作温度范围均为-40°C至+ 125℃。
特性
  • 单位增益带宽:450MHz
  • 宽带宽:200MHz GBW
  • 低噪声:5.8nV /√Hz
  • 出色的视频性能
    • 差分增益:0.02%
    • 差分相位:0.05°
    • 0.1dB增益平坦度: 75MHz
  • 输入范围包括接地
  • 轨至轨输出(在100mV以内)
  • 低输入偏置电流:3pA
  • 低关断电流:3.4μA
  • 启用和禁用时间:100ns和30ns
  • 热关断
  • 单电源工作电压范围:2.5V至5.5V
  • Micro SIZE封装
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 高速 运算放大器 (GBW>=50MHz)
Architecture
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
BW @ Acl (MHz)
Acl, min spec gain (V/V)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Vn at Flatband (Typ) (nV/rtHz)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Rail-to-Rail
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
CMRR (Typ) (dB)
Input Bias Current (Max) (pA)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
GBW (Typ) (MHz)
Output Current (Typ) (mA)
2nd Harmonic (dBc)
3rd Harmonic (dBc)
@ MHz
OPA355 OPA2355 OPA3355
CMOS
Voltage FB
CMOS
Voltage FB
CMOS
Voltage FB
1     2     3
2.7     2.5     2.5
5.5     5.5     5.5
450     450     450
1     1     1
300     300     300
5.8     5.8     5.8
5.8     5.8     5.8
8.3     8.3     8.3
9     9     9
In to V-
Out
In to V-
Out
In to V-
Out
Shutdown     Shutdown     Shutdown
Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
SOIC
SOT-23
VSSOP     SOIC
TSSOP
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)
10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)     14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)
14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
80     80     80
50     50     50
7     7     7
450     450     450
100     100     100
81     81     81
93     93     93
1     1     1
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
