数据: High-Voltage, High-Current Operational Amplifier 数据表
OPA549是一款低成本,高电压/大电流运算放大器,非常适合驱动各种负载。这种激光调整的单片集成电路提供出色的低电平信号精度和高输出电压和电流。
OPA549采用单电源或双电源供电,具有设计灵活性。输入共模范围低于负电源。
OPA549内部具有过温保护和电流过载保护。此外,OPA549还提供精确的用户选择电流限制。与使用与输出电流路径串联的“功率”电阻的其他设计不同,OPA549间接感应负载。这允许使用电阻/电位计将电流限制从0A调整到10A,或者通过电压输出或电流输出数模转换器(DAC)进行数字控制。
启用/状态(E /S)引脚提供两个功能。可以对其进行监控以确定器件是否处于热关断状态,并且可以将其强制为低电平以禁用输出级并有效断开负载。
OPA549采用11引脚功率封装。其铜接头可轻松安装到散热片上,具有出色的散热性能。工作温度范围为40°C至+ 85°C扩展工业温度范围。
所有商标均为各自所有者的财产。
收藏
评论(0)
参与评论
分享到
