LMH6644 低功耗、130MHz、75mA 轨至轨输出放大器
KANA 发表于 2018-11-02 18:17:05
数据: LMH664x Low Power, 130 MHz, 75 mA Rail-to-Rail Output Amplifiers 数据表
LMH664X系列真正的单电源电压反馈放大器提供高速(130 MHz),低失真(-62 dBc)和极高的输出电流(约与具有类似性能的现有器件相比,75 mA)成本低,功耗更低。
输入共模电压范围扩展至低于V - 0.5V和1 V V + 。输出电压范围可扩展至任一电源轨的40 mV以内,从而可在低电压应用中实现宽动态范围。输出级能够提供大约75 mA的电流以驱动重负载。快速输出压摆率(130 V /μs)确保即使在较高速度下也能保持较大的峰峰值输出摆幅,从而在3 V电源下实现40 MHz的卓越全功率带宽。这些特性以及低成本是众多工业和商业应用的理想特性。
在所有工作电压和模式下,都要特别注意确保器件的稳定性。结果是一个表现良好的频率响应特性(在150负载下12 MHz时增益平均为0.1dB,A V = +2),对于任何增益设置和最小峰值(通常最大为2dB)在重载和轻载下。这一点以及快速建立时间(68ns)和低失真使器件能够在ADC缓冲器,高频滤波器应用以及其他应用中良好运行。
该器件系列提供专业品质的低视频性能DG(0.01%)和DP(0.01°)特性。差分增益和差分相位特性在重负载(150Ω)和整个输出电压范围内也能很好地保持。 LMH664X系列提供单(LMH6642),双(LMH6643)和四(LMH6644)选项。
特性
    (V S =±5 V,T A = 25°C,
    R L =2kΩ,A V = +1。典型值,除非指定)。
  • -3 dB BW( A V = +1)130 MHz
  • 电源电压范围2.7 V至12.8 V
  • 压摆率,(A V = -1)130V /μs(1)
  • 电源电流(空载)2.7 mA /amp
  • 输出短路电流+115 mA至145 mA
  • 线性输出电流±75 mA
  • 输入共模电压。 0.5 V超过V -
    1 V来自V +
  • 输出电压摆幅距轨道40 mV
  • 输入电压噪声(100 kHz)17nV /√ Hz
  • 输入电流噪声(100 kHz)0.9pA /√ Hz
  • THD(5 MHz,R L =2kΩ,V O = 2 V PP
    A V = +2)-62 dBc
  • 稳定时间68 ns
  • 完全表征为3 V, 5 V,±5 V
  • 过驱恢复100 ns
  • 输出短路保护(2)
  • 无输出相位反转CMVR超过
参数 与其它产品相比 高速 运算放大器 (GBW>=50MHz)
Architecture
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
BW @ Acl (MHz)
Acl, min spec gain (V/V)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Vn at Flatband (Typ) (nV/rtHz)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Rail-to-Rail
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
CMRR (Typ) (dB)
Input Bias Current (Max) (pA)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
GBW (Typ) (MHz)
Output Current (Typ) (mA)
2nd Harmonic (dBc)
3rd Harmonic (dBc)
@ MHz
LMH6644 LMH6611 LMH6612 LMH6642 LMH6643
Bipolar
Voltage FB
Bipolar
Voltage FB
Voltage FB
Bipolar
Bipolar
Voltage FB
Bipolar
Voltage FB
4     1     2     1     2
2.7     2.7     2.7     2.7     2.7
12.8     11     11     12.8     12.8
130     365     365     130     130
1     1     1     1     1
135     460     460     135     135
17     10     10     17     17
17     10     10     17     17
2.7     3.3     3.45     2.7     2.7
5     1.5     1.5     5     5
In to V-
Out
In to V-
Out
In to V-
Out
In to V-
Out
In to V-
Out
N/A     Shutdown     Shutdown     N/A     N/A
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 85     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 85     -40 to 85
SOIC
TSSOP
SOT-23-THIN     SOIC     SOIC
SOT-23
SOIC
VSSOP
14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)
14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
6SOT-23-THIN: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23-THIN)     8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)     8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
95     98     98     95     95
2600000     10100000     10100000     2600000     2600000
5     4     4     5     5
130     365     365     130     130
115     120     120     115     115
80     82     82     80     80
65     80     80     65     65
1     5     5     1     1
方框图 (2)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
