THS6093 具有关断状态的 275mA +12V ADSL CPE 线路驱动器
KANA 发表于 2018-11-02 18:17:05
数据: 200 mA +/- 12 V ADSL CPE Line Drivers 数据表
THS6092 /3是一款高速线路驱动器,非常适合在非对称数字用户线(ADSL)应用中驱动从远程终端到中心局的信号。它可以采用+ 12V单电源供电,每通道仅提供7.3 mA的电源电流。它提供低-72 dBc的总谐波失真,驱动25- 负载(2 Vpp)。 THS6092 /3提供高达18.4-Vpp的差分输出摆幅,从单个+上加载50- 12 V电源。 THS6093具有低功耗关断模式,每通道仅消耗300 uA静态电流。 THS6092 /3采用标准SOIC,SOIC PowerPAD ??和TSSOP PowerPAD封装?包。
特性
  • 远程终端ADSL线路驱动器
    • 适用于全速率ADSL和G.Lite
    • 兼容使用1:2变压器比率
  • 宽电源电压范围+5 V至+14 V
    • 适用于单电源+ 12 V操作
  • 低2.1 pA / Hz同相电流噪声
    • 通过混合降低噪声反馈到下游通道
  • 宽输出摆幅
    • 18.4 Vpp差分输出电压,R L = 50 ,12 V单电源
  • < li>高输出电流
    • 275 mA(典型值)
  • 高速
    • 100 MHz(-3 dB,G = 1, 12 V单电源)
    • 600 V /us压摆率(G = 4,12 V单电源)
  • 低失真,单电源结束,G = 4
    • -72 dBc(250 kHz,2 Vpp,25 加载)
    • -78 dBc(250 kHz,2 Vpp,100 加载)
  • 低功耗关断(THS6093)
    • 300 uA待机总电流
  • 热关断和短路保护
  • 标准SOIC,SOIC PowerPAD ??和TSSOP PowerPAD?包
  • 评估模块可用
PowerPAD是德州仪器的商标。
参数 与其它产品相比 高速 运算放大器 (GBW>=50MHz)
Architecture
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
BW @ Acl (MHz)
Acl, min spec gain (V/V)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Vn at Flatband (Typ) (nV/rtHz)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Rail-to-Rail
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
CMRR (Typ) (dB)
Input Bias Current (Max) (pA)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
GBW (Typ) (MHz)
Output Current (Typ) (mA)
THS6093
Current FB
2
5
14
100
1
600
2.1
7.3
16
No
N/A
Catalog
-40 to 85
0 to 70
HTSSOP
SOIC
14HTSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(HTSSOP)
14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)
63
10000000
275
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
