OPA4703 12V CMOS 轨至轨 I/O 运算放大器
KANA 发表于 2018-11-02 18:17:05
数据: OPA703, 2703, 4703, 704, 2704, 4704: CMOS, Rail-to-Rail, I/O Op Amp 数据表
OPA703和OPA704系列运算放大器针对需要轨到轨输入和输出摆​​幅的应用进行了优化。单,双和四版本提供各种封装。虽然每个放大器的静态电流小于200uA,但OPA703仍然具有出色的动态性能(1MHz GBW和0.6V /us SR)和单位增益稳定性。 OPA704针对5或更高的增益进行了优化,提供3MHz GBW和3V /us压摆率。
OPA703和OPA704系列完全具有规格,可在±2V至±6V的电源范围内得到保证。输入摆幅超过轨道300mV,输出摆动到轨道的40mV以内。
单一版本(OPA703和OPA704)可在MicroSIZE SOT23-5和标准SO-8表面贴装以及DIP-8封装中使用。双版本(OPA2703和OPA2704)采用MSOP-8,SO-8和DIP-8封装。四通道OPA4703和OPA4704采用TSSOP-14和SO-14封装。所有这些都指定用于从\ x9640°C到+ 85°C的操作。
特性
  • 轨到轨输入和输出
  • 供电范围广:
    单电源:4V至12V < br>双电源:±2至±6
  • 低静态电流:160uA
  • 全尺寸CMRR:90dB
  • 低偏置电压:160uV
  • 高速:
    OPA703:1MHz,0.6V /us
    OPA704:3MHz,3V /us
  • MicroSIZE封装:
    SOT23-5,MSOP-8,TSSOP- 14
  • 低输入偏置电流:1pA
  • 应用
    • 汽车应用:
      音频,传感器应用,安全系统
    • 便携式设备
    • 有源滤波器
    • 换能器放大器
    • 测试设备
    • 数据采集
参数 与其它产品相比 精密 运算放大器 (Vos<1mV)
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
CMRR (Typ) (dB)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Input Bias Current (Max) (pA)
Output Current (Typ) (mA)
Features
Architecture
OPA4703 OPA2703 OPA703
4     2     1
4     4     4
12     12     12
1     1     1
0.6     0.6     0.6
In
Out
In
Out
In
Out
0.75     0.75     0.75
4     4     4
0.16     0.16     0.16
45     45     45
90     90     90
Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
SOIC
TSSOP
SOIC
VSSOP
PDIP
SOIC
SOT-23
14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)
14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
See datasheet (PDIP)
5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)
10     10     10
40     40     40
High Cload Drive     High Cload Drive     High Cload Drive
CMOS     CMOS     CMOS
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
