数据:
LMH664x Low Power, 130 MHz, 75 mA Rail-to-Rail Output Amplifiers 数据表
LMH664X系列真正的单电源电压反馈放大器提供高速(130 MHz),低失真(-62 dBc)和极高的输出电流(约与具有类似性能的现有器件相比,75 mA)成本低,功耗更低。
输入共模电压范围扩展至低于V - 0.5V和1 V V + 。输出电压范围可扩展至任一电源轨的40 mV以内,从而可在低电压应用中实现宽动态范围。输出级能够提供大约75 mA的电流以驱动重负载。快速输出压摆率(130 V /μs)确保即使在较高速度下也能保持较大的峰峰值输出摆幅,从而在3 V电源下实现40 MHz的卓越全功率带宽。这些特性以及低成本是众多工业和商业应用的理想特性。
在所有工作电压和模式下,都要特别注意确保器件的稳定性。结果是一个表现良好的频率响应特性(在150负载下12 MHz时增益平均为0.1dB,A V = +2),对于任何增益设置和最小峰值(通常最大为2dB)在重载和轻载下。这一点以及快速建立时间(68ns)和低失真使器件能够在ADC缓冲器,高频滤波器应用以及其他应用中良好运行。
该器件系列提供专业品质的低视频性能DG(0.01%)和DP(0.01°)特性。差分增益和差分相位特性在重负载(150Ω)和整个输出电压范围内也能很好地保持。 LMH664X系列提供单(LMH6642),双(LMH6643)和四(LMH6644)选项。
(V S =±5 V,T A = 25°C,
R L =2kΩ,A V = +1。典型值,除非指定)。
| Architecture |
| Number of Channels (#) |
| Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) |
| Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) |
| BW @ Acl (MHz) |
| Acl, min spec gain (V/V) |
| Slew Rate (Typ) (V/us) |
| Vn at Flatband (Typ) (nV/rtHz) |
| Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz) |
| Iq per channel (Typ) (mA) |
| Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV) |
| Rail-to-Rail |
| Features |
| Rating |
| Operating Temperature Range (C) |
| Package Group |
| Package Size: mm2:W x L (PKG) |
| CMRR (Typ) (dB) |
| Input Bias Current (Max) (pA) |
| Offset Drift (Typ) (uV/C) |
| GBW (Typ) (MHz) |
| Output Current (Typ) (mA) |
| 2nd Harmonic (dBc) |
| 3rd Harmonic (dBc) |
| @ MHz |
| LMH6642 | LMH6611 | LMH6612 | LMH6643 | LMH6644 |
| Bipolar Voltage FB | Bipolar Voltage FB | Voltage FB Bipolar | Bipolar Voltage FB | Bipolar Voltage FB |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
| 12.8 | 11 | 11 | 12.8 | 12.8 |
| 130 | 365 | 365 | 130 | 130 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 135 | 460 | 460 | 135 | 135 |
| 17 | 10 | 10 | 17 | 17 |
| 2.7 | 3.3 | 3.45 | 2.7 | 2.7 |
| 5 | 1.5 | 1.5 | 5 | 5 |
| In to V- Out | In to V- Out | In to V- Out | In to V- Out | In to V- Out |
| N/A | Shutdown | Shutdown | N/A | N/A |
| Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
| -40 to 85 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 85 | -40 to 85 |
| SOIC SOT-23 | SOT-23-THIN | SOIC | SOIC VSSOP | SOIC TSSOP |
| 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 6SOT-23-THIN: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23-THIN) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) |
| 95 | 98 | 98 | 95 | 95 |
| 2600000 | 10100000 | 10100000 | 2600000 | 2600000 |
| 5 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 115 | 120 | 120 | 115 | 115 |
| 80 | 82 | 82 | 80 | 80 |
| 65 | 80 | 80 | 65 | 65 |
| 1 | 5 | 5 | 1 | 1 |
收藏
评论(0)
©2021 elecfans.com.All Right Reserved
