数据:
Sngle/Dual/Quad, Low Offset, Low Noise, RRO Op Amps 数据表
LMV771 /LMV772 /LMV772Q /LMV774是单通道,双通道和四通道低噪声精密运算放大器旨在用于广泛的应用。该系列的其他重要特性包括:-40°C至125°C的扩展工作温度范围,LMV771的微型SC70-5封装以及低输入偏置电流。
扩展温度范围-40°C至125°C,使LMV771 /LMV772 /LMV772Q /LMV774能够适应各种应用。 LMV771扩展了美国国家半导体的硅尘放大器产品组合,提供尺寸,速度和功耗节省方面的增强功能。 LMV771 /LMV772 /LMV772Q /LMV774保证在2.7V至5.0V的电压范围内工作,并且都具有轨到轨输出。
LMV771 /LMV772 /LMV772Q /LMV774系列专为精密,低噪声,低电压和微型系统而设计。这些放大器为重载提供轨到轨输出摆幅。 LMV771的最大输入失调电压在室温下为850μV,输入共模电压范围包括地。
LMV771采用微型SC70-5封装,LMV772 /LMV772Q采用节省空间的MSOP-8和SOIC-8,以及LMV774采用TSSOP-14。
(除非另有说明,V S = 2.7V时的典型值)
| 保证2.7V和5V规格 | |
| 最大V OS (LMV771) | 850μV(极限) |
| f = 100 Hz | < p lang.id =“en”id =“ns8815”> 12.5nV / |
| f = 10 kHz | 7.5nV / |
| R L =600Ω | 距轨道100mV |
| R L =2kΩ | 距铁路50mV |
| 开环增益R L =2kΩ | 100dB |
| V CM | 0到V |
| 供电电流(每个放大器) | 550μA |
| 增益带宽积 | 3.5MHz |
| 温度范围 | - 40°C至125°C |
| LMV772Q符合AEC-Q100 1级标准,采用汽车级流程制造 < /td> |
| Number of Channels (#) |
| Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) |
| Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) |
| GBW (Typ) (MHz) |
| Slew Rate (Typ) (V/us) |
| Rail-to-Rail |
| Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV) |
| Offset Drift (Typ) (uV/C) |
| Iq per channel (Typ) (mA) |
| Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz) |
| CMRR (Typ) (dB) |
| Rating |
| Operating Temperature Range (C) |
| Package Group |
| Package Size: mm2:W x L (PKG) |
| Input Bias Current (Max) (pA) |
| Output Current (Typ) (mA) |
| Features |
| Architecture |
| LMV771 | LMP7701 | LMP7711 | LMP7715 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.7 | 2.7 | 1.8 | 1.8 |
| 5 | 12 | 5.5 | 5.5 |
| 3.5 | 2.5 | 17 | 17 |
| 1.4 | 1 | 9.5 | 9.5 |
| In to V- Out | In Out | In to V- Out | In to V- Out |
| 0.85 | 0.2 | 0.15 | 0.15 |
| 0.35 | 1 | 1 | 1 |
| 0.6 | 0.715 | 1.15 | 1.15 |
| 7.5 | 9 | 5.8 | 5.8 |
| 90 | 130 | 100 | 100 |
| Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
| -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 |
| SC70 | SOIC SOT-23 | SOT-23-THIN | SOT-23 |
| 5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 6SOT-23-THIN: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23-THIN) | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) |
| 100 | 1 | 1 | 1 |
| 66 | 66 | 23 | 21 |
| Small Size | N/A | Shutdown | N/A |
| CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
收藏
评论(0)
©2021 elecfans.com.All Right Reserved
