TLV2381 10uA/通道 160kHz、 RRIO 运算放大器
KANA 发表于 2018-11-02 18:16:06
数据: Family of Micro-Power Rail-to-Rail Input and Output Operational Amplifiers 数据表
TLV238x单电源运算放大器提供轨到轨输入和输出功能。 TLV238x在扩展的工业温度范围内将最低工作电源电压降至2.7 V,同时增加了轨到轨输出摆幅功能。 TLV238x还提供仅为7μA的160 kHz带宽。建议的最大电源电压为16 V,允许器件在(±8 V电源至±1.35 V)两个可充电电池下工作。
轨到轨输入和输出的组合使它们成为TLC27Lx系列的良好升级产品 - 以更低的静态电流提供更多带宽。偏移电压低于TLC27LxA变体。
为了保持成本效益,TLV2381 /2仅适用于扩展的工业温度范围。这意味着一个器件可用于各种应用,包括PDA和汽车传感器接口。
所有成员均采用SOIC封装,单片采用小型SOT-23封装,双通道在MSOP中。
特性
  • BiMOS轨到轨输入/输出
  • 输入偏置电流... 1 pA
  • < li>高宽带宽... 160 kHz
  • 高压摆率... 0.1 V /μs
  • 电源电流...7μA(每通道)
  • < li>输入噪声电压... 90 nV / Hz
  • 电源电压范围...... 2.7 V至16 V
  • 指定温度范围
    • -40°C至125°C ...工业级
  • < li>超小型包装
    • 5针SOT-23(TLV2381)
  • 应用
    • Portable Medical
    • 电力监控
    • 低功率安全检测系统
    • 烟雾探测器
参数 与其它产品相比 超低功耗运算放大器 (Iq<=10µA)
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
Iq per channel (Max) (mA)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Features
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Output Current (Typ) (mA)
Architecture
Input Bias Current (Max) (pA)
CMRR (Typ) (dB)
TLV2381 TLV2382
1     2
2.7     2.7
16     16
0.01     0.01
0.007     0.007
4.5     4.5
1.1     1.1
0.16     0.16
0.06     0.06
In
Out
In
Out
Catalog     Catalog
-40 to 125     -40 to 125
SOIC
SOT-23
SOIC
N/A     N/A
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)
90     90
5     5
CMOS     CMOS
60     60
74     74
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
