OPA690 具有禁用功能的宽带电压反馈运算放大器
KANA 发表于 2018-11-02 18:16:06
数据: OPA690 Wideband, Voltage-Feedback Operational Amplifier With Disable 数据表
OPA690器件代表了单位增益稳定电压反馈运算放大器的重大进步。新的内部架构提供了压摆率和全功率带宽,此前仅在宽带电流反馈运算放大器中才有。新的输出级架构可提供高电流,并且具有最小的裕量要求。这些结合在一起可提供出色的单一供应操作。 OPA690采用5 V单电源供电,可提供1 V至4 V输出摆幅,驱动电流超过150 mA,带宽为150 MHz。这些功能组合使OPA690成为理想的RGB线路驱动器或单电源模数转换器(ADC)输入驱动器。
OPA690的低5.5 mA电源电流精确调整为25 C。这种微调以及低温漂移使得最大电源电流低于竞争产品。使用可选的禁用控制引脚可以进一步降低系统功耗。将此禁用引脚保持打开状态或保持高电平,可正常操作OPA690。如果拉低,OPA690电源电流降至100μA以下,同时输出变为高阻态。此功能可用于节省电力。
特性
  • 灵活供电范围:
    • 5 V至12 V单电源
    • ±2.5- V至±5V双电源
  • 单位增益稳定:500 MHz(G = 1)
  • 高输出电流:190 mA
  • 输出电压摆幅:±4 V
  • 高压摆率:1800 V /μs
  • 低电源电流:5.5 mA
  • 低禁用电流:100μA
  • 宽带5V工作:220 MHz(G = 2)
  • 应用
    • 视频线路驱动器
    • xDSL线路驱动器和接收器
    • 高速成像通道
    • ADC缓冲器
    • 便携式仪器
    • 互阻抗放大器
    • 有源滤波器
所有其他商标均为其各自所有者的财产
参数 与其它产品相比 高速 运算放大器 (GBW>=50MHz)
Architecture
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
BW @ Acl (MHz)
Acl, min spec gain (V/V)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Vn at Flatband (Typ) (nV/rtHz)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Rail-to-Rail
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
CMRR (Typ) (dB)
Input Bias Current (Max) (pA)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
GBW (Typ) (MHz)
Output Current (Typ) (mA)
2nd Harmonic (dBc)
3rd Harmonic (dBc)
@ MHz
OPA690
Bipolar
Voltage FB
1
5
12
500
1
1800
5.5
5.5
5.5
4
No
Shutdown
Catalog
-40 to 85
SOIC
SOT-23
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)
65
10000000
10
500
190
68
70
5
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
