LMH6639 具有禁用功能的 190MHz 轨至轨输出放大器
KANA 发表于 2018-11-02 18:16:06
数据: LMH6639 190MHz Rail-to-Rail Output Amplifier with Disable 数据表
LMH6639是一款电压反馈运算放大器,具有110mA的轨到轨输出驱动能力。 LMH6639采用TI专利的VIP10工艺,带宽为190MHz,电流消耗仅为3.6mA。输入共模电压范围延伸至低于V - 0.2V且低于V + 的1V,使LMH6639成为真正的单电源运算放大器。输出电压范围扩展至任一供电轨的30mV以内,为用户提供了在低压应用中特别需要的动态范围。
LMH6639提供172V /μs的压摆率,从而实现全功率带宽约为28MHz。 LMH6639还通过在输入端使用两个反并联二极管和一个串联电阻为输入晶体管提供保护。 T ON 值为83nsec,建立时间为33nsec,因此该器件非常适合多路复用应用(详见应用说明)。在所有工作电压和模式下都要特别注意确保器件的稳定性。结果是任何增益设置(包括+1)都具有非常良好的频率响应特性,以及驱动视频电缆的优秀规格,包括谐波失真-60dBc,差分增益0.12%和差分相位0.045°
特性
  • (V S = 5V,除非指定的典型值)
  • 供电电流(否)负载)3.6mA
  • 电源电流(关闭模式)400μA
  • 输出电阻(闭环1MHz)0.186Ω
  • -3dB BW(A V = 1)190MHz
  • 稳定时间33nsec
  • 输入共模电压-0.2V至4V
  • 输出电压从Rails摆动40mV
  • 线性输出电流110mA
  • 总谐波失真-60dBc
  • 完全表征为3V,5V和±5V
  • 没有超出CMVR的输出相位反转
  • 出色的过载恢复
  • 断开隔离1MHz -70dB
  • 差分增益0.12%
  • 差分相位0.045°
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 高速 运算放大器 (GBW>=50MHz)
Architecture
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
BW @ Acl (MHz)
Acl, min spec gain (V/V)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Vn at Flatband (Typ) (nV/rtHz)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Rail-to-Rail
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
CMRR (Typ) (dB)
Input Bias Current (Max) (pA)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
GBW (Typ) (MHz)
Output Current (Typ) (mA)
2nd Harmonic (dBc)
3rd Harmonic (dBc)
@ MHz
LMH6639 LMH6601 LMH6601-Q1
Bipolar
Voltage FB
Bipolar
Voltage FB
Bipolar
Voltage FB
1     1     1
3     2.4     2.4
12     5.5     5.5
228     250     250
1     1     1
172     275     275
12     10     10
12     10     10
3.6     9.6     9.6
5     2.4     2.4
In to V-
Out
In to V-
Out
In to V-
Out
Shutdown     Small Size
Shutdown
Shutdown
Catalog     Catalog     Automotive
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
SOIC
SOT-23
SC70     SC70
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)
6SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)     6SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)
95     68     68
2600000     50     50
8     5     5
228     250     250
160     150     150
65     56     56
62     73     73
5     10     10
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
