THS6053 具有关断功能的 175mA、+/-12V ADSL CPE 线路驱动器
KANA 发表于 2018-11-02 18:16:06
数据: 175 mA +/-12 V ADSL CPE Line Drivers 数据表
THS6052 /3是一款高速线路驱动器,非常适合在非对称数字用户线(ADSL)应用中驱动从远程终端到中心局的信号。它可以在±12 V电源电压下工作,同时每通道仅吸收5.2 mA的电源电流。它提供低±83 dBc的总谐波失真,可驱动±12-V电源的100- 负载。 THS6053具有低功耗关断模式,每通道仅消耗300 uA静态电流。 THS6052 /3采用标准SOIC,SOIC PowerPAD ??和TSSOP PowerPAD封装。包。
特性
  • 远程终端ADSL线路驱动器
    • 适用于全速率ADSL和G.Lite
    • 兼容使用1:1变压器比率
  • 低2.7 pA / Hz同相电流噪声
    • 通过混合降低噪声反馈到下游通道
  • 宽电源电压范围±5 V至±15 V
    • ±12 V工作的理想选择
  • 宽输出摆幅
    • 42 Vpp差分输出电压,R L = 200 ,±12-V Supply
  • 高输出电流
    • 175 mA(典型值)
  • 高速
    • 110 MHz(?? 3 dB,G = 8,± 12 V)
    • 1500 V /us转换速率(G = 8,±12 V)
  • 低失真,单端,G = 8
    • ?? 83 dBc(250 kHz,2 Vpp,100- 加载)< /li>
  • 低功耗关断(THS6053)
    • 300-uA总待机电流
  • 热关断和短路保护
  • 标准SOIC ,SOIC PowerPAD和TSSOP PowerPAD ??包
  • 评估模块可用
PowerPAD是德州仪器的商标。
参数 与其它产品相比 高速 运算放大器 (GBW>=50MHz)
Architecture
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
BW @ Acl (MHz)
Acl, min spec gain (V/V)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Vn at Flatband (Typ) (nV/rtHz)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Rail-to-Rail
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
CMRR (Typ) (dB)
Input Bias Current (Max) (pA)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
GBW (Typ) (MHz)
Output Current (Typ) (mA)
2nd Harmonic (dBc)
3rd Harmonic (dBc)
@ MHz
THS6053 THS6042 THS6043
Current FB     Current FB     Current FB
2     2     2
9     9     9
33     33     33
170     120     120
1     1     1
1700     1400     1400
2.1     2.2     2.2
  2.4     2.4
5.2     8.2     8.2
10     16     16
No     No     No
Shutdown     N/A     Shutdown
Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 85
0 to 70
-40 to 85
0 to 70
-40 to 85
0 to 70
HTSSOP     SO PowerPAD
SOIC
HTSSOP
SOIC
14HTSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(HTSSOP)     8SO PowerPAD: 19 mm2: 3.9 x 4.89(SO PowerPAD)
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)
66     68     68
10000000     10000000     10000000
30     20     20
170     120     120
175     350     350
  67     67
  96     96
  1     1
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
