OPA2691 具有禁用功能的双路宽带电流反馈运算放大器
KANA 发表于 2018-11-02 18:16:06
数据: Dual Wideband, Current-Feedback Operational Amplifier With Disable 数据表
OPA2691为宽带双电流反馈运算放大器设定了新的性能水平。 OPA2691采用极低的5.1mA /ch电源电流工作,提供压摆率和输出功率,通常与更高的电源电流相关。新的输出级架构可提供高输出电流,并具有最小的电压余量和交叉失真。这提供了出色的单电源操作。采用+ 5V单电源供电,OPA2691可提供1V至4V输出摆幅,驱动电流超过150mA,带宽为190MHz。这些功能组合使OPA2691成为理想的RGB线路驱动器或单电源模数转换器(ADC)输入驱动器。
OPA2691的低5.1mA /ch电源电流经过精确调整在25°C。这种微调以及低温漂移确保了与竞争产品相比更低的最大电源电流。使用可选的禁用控制引脚(仅限SO-14)可以进一步降低系统功耗。将此禁用引脚保持打开状态或保持高电平可使其正常工作。如果拉低,OPA2691电源电流降至150μA/ch以下,同时输出进入高阻态。此功能可用于节省电力。
特性
  • 灵活的供电范围:
    + 5V至+ 12V单电源 - ±2.5V至±6V双电源
  • WIDEBAND + 5V操作:190MHz(G = + 2)
  • UNITY-GAIN STABLE:280MHz(G = 1)
  • 高输出电流:190mA
  • < li>输出电压摆幅:±4.0V
  • 高转速:2100V /μs
  • 低供电电流:5.1mA /ch
  • 低禁用电流:150 μA/ch
  • 应用
    • xDSL线路驱动器/接收器
    • 匹配的I /Q信道放大器
    • 宽带视频缓冲器
    • < li>高速成像通道
    • 便携式仪器
    • 差分ADC驱动器
    • 有源滤波器
    • WIDEBAND INVERTING SUMMING
    • < /ul>
    所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 高速 运算放大器 (GBW>=50MHz)
Architecture
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
BW @ Acl (MHz)
Acl, min spec gain (V/V)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Vn at Flatband (Typ) (nV/rtHz)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Rail-to-Rail
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
CMRR (Typ) (dB)
Input Bias Current (Max) (pA)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
GBW (Typ) (MHz)
Output Current (Typ) (mA)
2nd Harmonic (dBc)
3rd Harmonic (dBc)
@ MHz
OPA2691 LMH6702 OPA2694 OPA2695 OPA3691 OPA3695 OPA691 OPA694 OPA695
Bipolar
Current FB
Bipolar
Current FB
Bipolar
Current FB
Bipolar
Current FB
Bipolar
Current FB
Bipolar
Current FB
Bipolar
Current FB
Bipolar
Current FB
Bipolar
Current FB
2     1     2     2     3     3     1     1     1
4     8     7     3.5     4     3.5     4     7     5
12     12     12.6     12     12     12     12     12.6     12
280     1700     1500     1100     280     1000     280     1500     1700
1     1     1     1     1     2     1     1     1
2100     3100     1700     2900     2100     2400     2100     1700     4300
1.7     1.83     2.1     1.8     1.7     1.8     1.7     2.1     1.8
5.1     12.5     5.8     12.9     5.1     12.9     5.1     5.8     12.9
3     4.5     3.2     3.5     3     3.5     2.5     3     3
No     No     No     No     No     No     No     No     No
Shutdown     N/A     N/A     Small Size
Shutdown
Shutdown     Shutdown     Shutdown     N/A     Shutdown
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
SOIC
SOIC
SOIC
SOT-23
SOIC     SOIC
VQFN
SOIC
SSOP
SSOP     SOIC
SOT-23
SOIC
SOT-23
SOIC
SOT-23
VSSOP
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)
5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)     8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
16VQFN: 9 mm2: 3 x 3(VQFN)
16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)
16SSOP: 29 mm2: 6 x 4.9(SSOP)
16SSOP: 29 mm2: 6 x 4.9(SSOP)     8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
56     48     60     56     56     56     56     60     56
35000000     15000000     22000000     30000000     35000000     30000000     35000000     20000000     30000000
20     13     15     15     20     15     20     15     15
190     80     70     120     190     120     190     80     120
70     100     85     73     70     65     70     68     65
74     96     72     82     74     86     74     72     86
5     5     5     10     5     10     5     5     10
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
