LMH6657 270MHz 单电源、单路和双路运算放大器
KANA 发表于 2018-11-02 18:16:06
数据: LMH6657 and LMH6658 270-MHz Single Supply, Single and Dual Amplifiers 数据表
LMH6657和LMH6658器件是低成本运算放大器,采用单电源供电,输入电压范围低于V - 。 LMH6657(单通道)和LMH6658(双通道)基于易于使用的电压反馈拓扑结构,具有快速压摆率(700 V /μs)和高速(140 MHz GBWP),可用于高速大信号应用。这些应用包括仪器仪表,通信设备,机顶盒等。
具有100 MHz的3dBB带宽(A V = +2)和DG& ; DP为0.03%& LMH6657和LMH6658分别为0.10°,非常适合视频应用。输出级通常可为负载提供80 mA电流,任一轨的摆幅约为1 V.
对于工业应用,LMH6657和LMH6658是极佳的成本节约选择。输入参考电压噪声较低,输入电压可以低于V - ,以便于放大系统地或其附近的低电平信号。具有低失真和快速建立,LMH6657和LMH6658可以为A /d和d /A的应用程序提供缓冲。
使用在LMH6657和LMH6658的通用性和便于通过提供这些高压摆率甚至进一步延伸,采用微型封装的高速运算放大器,如SOT-23-5,SC70,SOIC-8和VSSOP-8。
特性
    V S = 5 V,T A = 25°C,R < sub> L =100Ω(除非指定,否则为典型值)
  • -3dB BW(A V = +1)270 MHz
  • < li>电源电压范围3 V至12 V
  • 压摆率,(V S =±5 V)700 V /μs
  • 电源电流6.2 mA /amp
  • 输出电流+ 80 /-90 mA
  • 输入共模电压。 0.5 V超越V - ,1.7 V
    来自V +
  • 输出电压摆幅(R L = 2来自
    Rails的0.8 V
  • 输入电压噪声11 nV /√ Hz
  • 输入电流噪声2.1pA√ Hz /
  • DG错误0.03%
  • DP错误0.10°
  • THD(5MHz)-55 dBc
  • 稳定时间(0.1%)37ns
  • 完全表征为5 V,±5 V
  • 输出过驱恢复18 ns
  • 输出短路保护(1)
  • 超出CMVR无输出相位反转
参数 与其它产品相比 高速 运算放大器 (GBW>=50MHz)
Architecture
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
BW @ Acl (MHz)
Acl, min spec gain (V/V)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Vn at Flatband (Typ) (nV/rtHz)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Rail-to-Rail
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
CMRR (Typ) (dB)
Input Bias Current (Max) (pA)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
GBW (Typ) (MHz)
Output Current (Typ) (mA)
2nd Harmonic (dBc)
3rd Harmonic (dBc)
@ MHz
LMH6657 LMH6601 LMH6601-Q1 LMH6658
Bipolar
Voltage FB
Bipolar
Voltage FB
Bipolar
Voltage FB
Bipolar
Voltage FB
1     1     1     2
3     2.4     2.4     3
12     5.5     5.5     12
270     250     250     270
1     1     1     1
700     275     275     700
11     10     10     11
11     10     10     11
6     9.6     9.6     6
5     2.4     2.4     5
In to V-     In to V-
Out
In to V-
Out
In to V-
Small Size     Small Size
Shutdown
Shutdown     N/A
Catalog     Catalog     Automotive     Catalog
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
SC70
SOT-23
SC70     SC70     SOIC
VSSOP
5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)
5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)
6SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)     6SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)     8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
84     68     68     84
20000000     50     50     20000000
2     5     5     2
270     250     250     270
45     150     150     45
70     56     56     70
57     73     73     57
5     10     10     5
方框图 (2)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
