THS3062 高电压、高转换率电流反馈放大器
KANA 发表于 2018-11-02 18:16:06
数据: Low-Distortion, High Slew-Rate Current Feedback Amplifiers 数据表
THS3061(单通道)和THS3062(双通道)是采用德州仪器(TI)BICOM-1工艺的高压,高摆率电流反馈放大器。 THS306x放大器专为低失真而设计,具有7000 V /μs的高压摆率,非常适合需要大型线性输出信号的应用,如视频线路驱动器和VDSL线路驱动器。
THS3061和THS3062提供良好调节的交流性能特性,电源范围为±5 V工作电压至±15 V电源。最值得注意的是,0.1 dB平坦带宽非常高,超过100 MHz,当配置为单位增益时,THS306x的频率响应峰值小于0.3 dB。 300 MHz的单位增益带宽可在10 MHz时提供出色的失真特性。电流反馈设计的灵活性允许220 MHz,-3 dB带宽,增益为10,即使在高增益时也表现出优异的性能。
THS306x每通道静态电流消耗8.3 mA在室温下,能够产生高达±145 mA的输出电流。 THS3061采用8引脚SOIC封装,采用PowerPAD封装的8引脚MSOP封装。 THS3062采用8引脚SOIC(带PowerPAD)和8引脚MSP(带PowerPAD)。
特性
  • 单位增益带宽:300 MHz
  • 0.1-dB带宽:120 MHz(G = 2)
  • 高转换率:7000 V /μs
  • HD3在10 MHz:-81 dBc(G = 2,R L = 150
  • 高输出电流:±145 mA到50
  • 电源电压范围:±5 V至±15 V
  • 应用
    • 高-Speed信号处理
    • 测试和测量系统
    • VDSL线路驱动器
    • 高压ADC前置放大器
    • 视频线路驱动器
参数 与其它产品相比 高速 运算放大器 (GBW>=50MHz)
Architecture
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
BW @ Acl (MHz)
Acl, min spec gain (V/V)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Vn at Flatband (Typ) (nV/rtHz)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Rail-to-Rail
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
CMRR (Typ) (dB)
Input Bias Current (Max) (pA)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
GBW (Typ) (MHz)
Output Current (Typ) (mA)
2nd Harmonic (dBc)
3rd Harmonic (dBc)
@ MHz
THS3062 THS3061
Bipolar
Current FB
Bipolar
Current FB
2     1
10     10
30     30
300     300
1     1
7000     7000
2.6     2.6
2.6     2.6
8.3     8.3
3.5     3.5
No     No
N/A     N/A
Catalog     Catalog
-40 to 85     -40 to 85
MSOP-PowerPAD
SO PowerPAD
SOIC
MSOP-PowerPAD
SOIC
8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD)
8SO PowerPAD: 19 mm2: 3.9 x 4.89(SO PowerPAD)
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
72     72
25000000     25000000
10     10
300     300
145     145
78     78
81     81
10     10
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
