数据: Dual, Wideband, Voltage-Feedback Operational Amplifier with Disable 数据表
OPA2690代表了单位增益稳定的电压反馈运算放大器的重大进步。新的内部架构提供了压摆率和全功率带宽,此前仅在宽带电流反馈运算放大器中才有。新的输出级架构可提供高电流,并且具有最小的裕量要求。这些提供了出色的单一供应操作。采用+ 5V单电源供电,OPA2690可提供1V至4V输出摆幅,驱动电流超过120mA,带宽为150MHz。这些功能组合使OPA2690成为理想的RGB线路驱动器或单电源模数转换器(ADC)输入驱动器。
OPA2690的低5.5mA /ch电源电流精确调整+ 25℃。这种微调与低温漂相相比,可提供比竞争产品更低的最大电源电流。使用可选的禁用控制引脚可以进一步降低系统功耗。将此禁用引脚保持打开或保持高电平将正常运行OPA2690I-14D。如果拉低,OPA2690I-14D电源电流降至低于200μA/ch,同时输出变为高阻态。
收藏
评论(0)
参与评论
分享到
