LMH6628 双路宽带、低噪声、电压反馈运算放大器
KANA 发表于 2018-11-02 18:16:06
数据: LMH6628 Dual Wideband, Low Noise, Voltage Feedback Op Amp 数据表
德州仪器(TI)LMH6628是一款高速双通道运算放大器,提供传统的电压反馈拓扑结构,具有单位增益稳定性和压摆增强电路。 LMH6628的低噪声和极低谐波失真相结合,形成一个宽动态范围运算放大器,采用单(5V至12V)或双(±5V)电源供电。
每个LMH6628都紧密匹配通道提供300MHz单位增益带宽和低输入电压噪声密度(2nV /√ hZ )。低2/3次谐波失真(10MHz时为-65 /-74dBc)使LMH6628成为匹配I /Q通道的理想宽动态范围放大器。
快速准确的建立(12ns至0.1%) ,LMH6628也是宽动态范围抗混叠滤波器的理想选择,可缓冲高分辨率模数转换器的输入。将LMH6628的两个紧密匹配放大器组合在一个8引脚SOIC封装中,可降低许多复合放大器应用的成本和电路板空间,如有源滤波器,差分线路驱动器/接收器,快速峰值检测器和仪表放大器。
LMH6628采用TI的VIP10互补双极工艺制造。
为缩短设计时间并协助电路板布局,LMH6628由评估板(CLC730036)提供支持。
特性
  • 宽单位增益带宽:300MHz
  • 低噪音:2nV /√ hZ
  • 低失真:-65 /-74dBc(10MHz)
  • 稳定时间:12ns至0.1%
  • 宽电源电压范围:±2.5V至±6V
  • 高输出电流:±85mA
  • 改进CLC428的更换
所有商标均为他们各自的所有者。
参数 与其它产品相比 高速 运算放大器 (GBW>=50MHz)
Architecture
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
BW @ Acl (MHz)
Acl, min spec gain (V/V)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Vn at Flatband (Typ) (nV/rtHz)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Rail-to-Rail
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
CMRR (Typ) (dB)
Input Bias Current (Max) (pA)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
GBW (Typ) (MHz)
Output Current (Typ) (mA)
2nd Harmonic (dBc)
3rd Harmonic (dBc)
@ MHz
LMH6628 LMH6622 LMH6624 LMH6629 LMH6654 LMH6655
Bipolar
Voltage FB
Bipolar
Voltage FB
Bipolar     Bipolar
Voltage FB
Bipolar
Voltage FB
Bipolar
Voltage FB
2     2     1     1     1     2
5     5     5     2.7     4.5     4.5
12     12     12     5.5     12     12
300     160     150     900     250     250
1     2     10     4     1     1
550     80     400     1100     200     200
2     1.6     0.92     0.69     4.5     4.5
9     4.3     12     15.5     4.5     4.5
2     1.2     0.5     0.78     3     3
No     No     No     No     In to V-     In to V-
N/A     Decompensated     Decompensated     Decompensated     N/A     N/A
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 85     -40 to 85
SOIC     SOIC
VSSOP
SOIC
SOT-23
SOT-23
WSON
SOIC
SOT-23
SOIC
VSSOP
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)     8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)
See datasheet (WSON)
62     100     95     87     90     90
20000000     10000000     20000000     23000     10000000     10000000
5     2.5     0.25     0.45     6     6
300     320     1800     4000     250     250
85     90     100     250     186     186
65     90     63     88     80     80
74     100     80     74     85     85
10     1     10     1     1     1
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
