数据:
Low-Distortion, High Slew-Rate Current Feedback Amplifiers 数据表
THS3061(单通道)和THS3062(双通道)是采用德州仪器(TI)BICOM-1工艺的高压,高摆率电流反馈放大器。 THS306x放大器专为低失真而设计,具有7000 V /μs的高压摆率,非常适合需要大型线性输出信号的应用,如视频线路驱动器和VDSL线路驱动器。
THS3061和THS3062提供良好调节的交流性能特性,电源范围为±5 V工作电压至±15 V电源。最值得注意的是,0.1 dB平坦带宽非常高,超过100 MHz,当配置为单位增益时,THS306x的频率响应峰值小于0.3 dB。 300 MHz的单位增益带宽可在10 MHz时提供出色的失真特性。电流反馈设计的灵活性允许220 MHz,-3 dB带宽,增益为10,即使在高增益时也表现出优异的性能。
THS306x每通道静态电流消耗8.3 mA在室温下,能够产生高达±145 mA的输出电流。 THS3061采用8引脚SOIC封装,采用PowerPAD封装的8引脚MSOP封装。 THS3062采用8引脚SOIC(带PowerPAD)和8引脚MSP(带PowerPAD)。
)| Architecture |
| Number of Channels (#) |
| Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) |
| Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) |
| BW @ Acl (MHz) |
| Acl, min spec gain (V/V) |
| Slew Rate (Typ) (V/us) |
| Vn at Flatband (Typ) (nV/rtHz) |
| Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz) |
| Iq per channel (Typ) (mA) |
| Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV) |
| Rail-to-Rail |
| Features |
| Rating |
| Operating Temperature Range (C) |
| Package Group |
| Package Size: mm2:W x L (PKG) |
| CMRR (Typ) (dB) |
| Input Bias Current (Max) (pA) |
| Offset Drift (Typ) (uV/C) |
| GBW (Typ) (MHz) |
| Output Current (Typ) (mA) |
| 2nd Harmonic (dBc) |
| 3rd Harmonic (dBc) |
| @ MHz |
| THS3061 | THS3062 |
| Bipolar Current FB | Bipolar Current FB |
| 1 | 2 |
| 10 | 10 |
| 30 | 30 |
| 300 | 300 |
| 1 | 1 |
| 7000 | 7000 |
| 2.6 | 2.6 |
| 2.6 | 2.6 |
| 8.3 | 8.3 |
| 3.5 | 3.5 |
| No | No |
| N/A | N/A |
| Catalog | Catalog |
| -40 to 85 | -40 to 85 |
| MSOP-PowerPAD SOIC | MSOP-PowerPAD SO PowerPAD SOIC |
| 8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD) 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD) 8SO PowerPAD: 19 mm2: 3.9 x 4.89(SO PowerPAD) 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) |
| 72 | 72 |
| 25000000 | 25000000 |
| 10 | 10 |
| 300 | 300 |
| 145 | 145 |
| 78 | 78 |
| 81 | 81 |
| 10 | 10 |
收藏
评论(0)
©2021 elecfans.com.All Right Reserved
