OPA569 2A 输出电流时输出信号摆幅在 200mV 轨之内的功率运算放大器
KANA 发表于 2018-11-02 18:15:06
数据: OPA569: Rail-To-Rail I/O, 2A Power Amplifier 数据表
OPA569是一款低成本,高电流运算放大器,设计用于在低压电源下工作时驱动各种负载。它采用单电源或双电源供电,具有设计灵活性,输入和输出具有轨到轨摆幅。典型输出摆幅在供电轨的150mV范围内,输出电流为2A。可以通过更轻的负载实现更靠近轨道的输出摆幅。
OPA569具有单位增益稳定,低直流误差,易于使用,并且没有某些功率放大器中出现的相位反转问题。在输出轨附近的电压摆动时保持高性能。
OPA569提供精确的用户选择电流限制,通过外部电阻设置,或通过数模转换器进行数字调整。 /p>
可以使用Enable引脚独立禁止OPA569输出,节省功耗并保护负载。
I MONITOR 引脚提供1:475双向复制输出电流。这消除了对串联电流分流电阻的需要,允许更多电压施加到负载。该引脚可用于简单监控或反馈控制,以建立恒定的输出电流。
提供两个标志:一个用于警告热过应力,另一个用于电流限制条件。 Thermal Flag引脚可以连接到Enable引脚,以提供热关断解决方案。
封装在Texas Instruments PowerPAD中?封装,体积小,易散热。 OPA569的额定工作温度范围为40°C至+ 85°C扩展工业温度范围。
特性
  • 高输出电流:2A
  • 输出转向:150mV的Rails,I O = 2A
  • 热保护
  • 可调电流限制
  • 两个标志:电流限制和温度警告
  • 低电源电压操作:2.7V至5.5V
  • 带输出禁用的关机功能
  • 小功率封装:SO-20 PowerPAD ??
  • 应用
    • 热电冷却器驱动器< /li>
    • 激光二极管泵驱动器
    • 阀门,执行器驱动器
    • SYNCHRO,SERVO DRIVER
    • 传感器激励
    • 一般线性适用于OP AMPS的动力增强器
    • 更高电流应用的并行选项
PowerPAD是德州仪器的商标。
参数 与其它产品相比 功率 运算放大器
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
Output Current (Typ) (mA)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
Iq per channel (Typ) (mA)
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Input Bias Current (Max) (pA)
CMRR (Typ) (dB)
Rail-to-Rail
Architecture
OPA569
1
2.7
5.5
2400
1.2
1.2
2
1.3
9
Adj Current Limit
Shutdown
Catalog
-55 to 125
SO PowerPAD
20SO PowerPAD: 133 mm2: 10.405000000000001 x 12.825(SO PowerPAD)
10
90
In to V-
Out
FET
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
