数据:
Very Low-Power, Dual, Current-Feedback Operational Amplifier 数据表
OPA2683为双通道,超低功耗,宽带电流反馈放大器提供了全新的性能。这款CFB PLUS 放大器是首批采用内部闭环输入缓冲级的放大器,与早期的低功耗电流反馈(CFB)放大器相比,可显着提高性能。这种新架构提供了更理想的CFB放大器的许多优点,同时保留了极低功耗运行的优势。闭环输入级缓冲器在反相输入端提供非常低且线性化的阻抗路径,以检测反馈误差电流。这种改进的反相输入阻抗可提供出色的带宽保持,从而获得更高的增益,并且在反射输入线性度限制的早期解决方案中可提除了简单的高增益应用之外,OPA2683 CFB PLUS 放大器还可以设置增益设置元件,使其具有相当大的放大器带宽交互自由度。这种灵活性允许添加频率响应峰值元件,多输入反相求和电路以获得更大的带宽,以及低功耗差分线路驱动器,以满足DSL的苛刻要求。
OPA2683的输出能力也是为极低功耗电流反馈放大器设定了新的性能标记。在±5V电源上提供完整的±4V pp 摆幅,OPA2683还具有输出电流,可将此摆幅支持为100 加载。这种最小输出裕量要求得到了类似的1.2V输入级裕量的补充,具有出色的单+ 5V工作能力。
OPA2683的1.9mA总电源电流精确调整为+ 25°C 。这种微调以及温度和电源电压的低偏移,在各种工作条件下都能提供非常稳健的设计。使用MSOP-10封装的关闭功能可以进一步降低系统功耗。
所有商标均为其各自所有者的财产。
| Architecture |
| Number of Channels (#) |
| Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) |
| Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) |
| BW @ Acl (MHz) |
| Acl, min spec gain (V/V) |
| Slew Rate (Typ) (V/us) |
| Vn at Flatband (Typ) (nV/rtHz) |
| Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz) |
| Iq per channel (Typ) (mA) |
| Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV) |
| Rail-to-Rail |
| Features |
| Rating |
| Operating Temperature Range (C) |
| Package Group |
| Package Size: mm2:W x L (PKG) |
| CMRR (Typ) (dB) |
| Input Bias Current (Max) (pA) |
| Offset Drift (Typ) (uV/C) |
| GBW (Typ) (MHz) |
| Output Current (Typ) (mA) |
| 2nd Harmonic (dBc) |
| 3rd Harmonic (dBc) |
| @ MHz |
| OPA2683 | OPA683 |
| Bipolar Current FB | Bipolar Current FB |
| 2 | 1 |
| 5 | 5 |
| 12 | 12 |
| 145 | 145 |
| 1 | 1 |
| 210 | 210 |
| 4.4 | 4.4 |
| 4.4 | 4.4 |
| 0.79 | 0.79 |
| 3.5 | 3.5 |
| No | No |
| Shutdown | Shutdown |
| Catalog | Catalog |
| -40 to 85 | -40 to 85 |
| SOIC SOT-23 VSSOP | SOIC SOT-23 |
| 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) 8SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) 10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) 6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) |
| 56 | 56 |
| 4000000 | 4000000 |
| 12 | 12 |
| 145 | 145 |
| 110 | 110 |
| 58 | 58 |
| 68 | 68 |
| 5 | 5 |
收藏
评论(0)
©2021 elecfans.com.All Right Reserved
