OPA842 宽带低失真单位增益稳定的电压反馈运算放大器
KANA 发表于 2018-11-02 18:15:06
数据: Wideband Low Distortion Unity-Gain Stable Voltage-Feedback Op Amp 数据表
OPA842提供了单片运算放大器以前无法达到的速度和动态范围。 OPA842采用具有两个内部增益级的单位增益稳定电压反馈架构,可在宽频率范围内实现极低的谐波失真。 经典差分输入提供精密运算放大器的所有常见优势,例如偏置电流消除和极低的反相电流噪声,与宽带电流差分增益/相位性能,低压噪声和高输出相比电流驱动使OPA842成为大多数高动态范围应用的理想选择。
单位增益稳定性使OPA842特别适用于低增益差分放大器,互阻抗放大器,+ 2视频线路驱动器增益,宽带集成器,和低失真模数转换器(ADC)缓冲器。如果需要更高的增益甚至更低的谐波失真,请考虑OPA843 ??更高的增益带宽和低噪声版本的OPA842。
特性
  • UNITY-GAIN BANDWIDTH:400MHz
  • GAIN-BANDWIDTH产品:200MHz
  • 低输入电压噪音:2.6nV /√ Hz
  • 非常低的失真:?? 93dBc(5MHz)
  • HIGH OPEN-环路增益:110dB
  • 快速12位稳定:22ns(0.01%)
  • 低直流电压偏移:300μV典型
  • 专业级别的失真增益/相位误差:0.003%/0.008°
参数 与其它产品相比 高速 运算放大器 (GBW>=50MHz)
Architecture
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
BW @ Acl (MHz)
Acl, min spec gain (V/V)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Vn at Flatband (Typ) (nV/rtHz)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Rail-to-Rail
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
CMRR (Typ) (dB)
Input Bias Current (Max) (pA)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
GBW (Typ) (MHz)
Output Current (Typ) (mA)
2nd Harmonic (dBc)
3rd Harmonic (dBc)
@ MHz
OPA842 OPA843 OPA846 OPA847
Bipolar
Voltage FB
Bipolar
Voltage FB
Bipolar
Voltage FB
Bipolar
Voltage FB
1     1     1     1
7     8     10     10
12     12     12     12
350     500     500     600
1     3     7     12
400     1000     625     950
2.7     2     1.2     0.85
2.6     2     1.2     0.85
20.2     20.2     12.6     18.1
1.2     1.2     0.6     0.5
No     No     No     No
N/A     Decompensated     Decompensated     Decompensated
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
SOIC
SOT-23
SOIC
SOT-23
SOIC
SOT-23
SOIC
SOT-23
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)
6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)
95     95     110     110
35000000     35000000     19000000     39000000
4     4     1.5     1.5
350     1500     1750     3900
100     100     80     75
80     76     76     74
97     102     109     100
5     5     5     5
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
