LMH6724 单路/双路/四路 370 MHz 1 mA 电流反馈运算放大器
KANA 发表于 2018-11-02 18:15:06
数据: LMH6723/LMH6724 Single/Dual/Quad 370-MHz, 1-mA Current Feedback Operational Amplifier 数据表
LMH6723 /LMH6724提供260 MHz的小信号带宽,增益为+2 V /V,压摆率为600 V /μs,仅耗电1来自±5V电源的mA。
LMH6723 /LMH6724支持视频应用,具有0.03%和0.11°差分增益和相位,适用于NTSC和PAL视频信号,同时还提供0.1 dB至100的平坦增益响应兆赫。此外,LMH6723 /LMH6724可提供110 mA的线性输出电流。这种性能水平以及4.5至12V的宽电源范围使LMH6723 /LMH6724成为各种便携式应用的理想运算放大器。 LMH6723 /LMH6724采用小型封装(SOIC和SOT-23),低功耗和高性能,适用于各种便携式应用。
LMH6723 /LMH6724采用德州仪器(TI)制造。 VIP10免费双极过程。
特性
  • 大信号带宽和摆率100%经过测试
  • 370 MHz带宽(A V = 1,V OUT = 0.5 V PP
    -3 dB BW
  • 260 MHz(A V = +2 V /V,V OUT = 0.5 V PP
    -3 dB BW
  • 1 mA电源电流
  • 110 mA线性输出电流
  • 0.03%,0.11°差分增益,相位
  • 0.1 dB增益平坦度达到100 MHz
  • 快速摆率:600 V /μs
  • 单位增益稳定
  • 4.5至12V的单电源范围
  • CLC450,CLC452,(LMH6723)的改进替换
参数 与其它产品相比 高速 运算放大器 (GBW>=50MHz)
Architecture
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
BW @ Acl (MHz)
Acl, min spec gain (V/V)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Vn at Flatband (Typ) (nV/rtHz)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Rail-to-Rail
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
CMRR (Typ) (dB)
Input Bias Current (Max) (pA)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
GBW (Typ) (MHz)
Output Current (Typ) (mA)
2nd Harmonic (dBc)
3rd Harmonic (dBc)
@ MHz
LMH6724
Bipolar
Current FB
2
5
12
370
1
600
4.3
4.3
1
3
No
N/A
Catalog
-40 to 85
SOIC
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
60
4000000
110
65
63
5
方框图 (3)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
