SN10501 低失真高速轨至轨输出运算放大器
KANA 发表于 2018-11-02 18:15:06
数据: High-Speed Rail-to-Rail Output Video Amplifiers 数据表
SN1050x系列是一组轨到轨输出单,双和三低电压,高输出摆幅,低失真高高速放大器非常适合驱动数据转换器,视频切换或低失真应用。该系列电压反馈放大器可在单个15 V电源下工作,直至单个3 V电源,每个通道仅消耗14 mA静态电流。此外,该系列还具有出色的交流性能,100 MHz带宽,900 V /μs压摆率和谐波失真(THD),在5 MHz时为-78 dBc。
特性
  • 高速
    • 100 MHz带宽(-3 dB,G = 2)
    • 900 V /μs压摆率
  • 出色的视频性能
    • 50 MHz带宽(0.1 dB,G = 2)
    • 0.007%差分增益
    • 0.007°微分相
  • 轨到轨输出摆动
    • V O = - 4.5 /4.5(R L =150Ω)
  • 高输出驱动,I O = 100 mA(典型值)
  • 超低失真
    • HD2 = -78 dBc(f = 5 MHz,R L =150Ω)
    • HD3 = - 85 dBc(f = 5 MHz,R L =150Ω)
  • 各种电源
    • V S = 3 V至15 V
  • 应用程序
    • 视频线路驱动程序
    • 成像
    • < li> DVD /CD ROM
    • 主动过滤
    • 通用信号链调节
参数 与其它产品相比 高速 运算放大器 (GBW>=50MHz)
Architecture
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
BW @ Acl (MHz)
Acl, min spec gain (V/V)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Vn at Flatband (Typ) (nV/rtHz)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Rail-to-Rail
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
CMRR (Typ) (dB)
Input Bias Current (Max) (pA)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
GBW (Typ) (MHz)
Output Current (Typ) (mA)
2nd Harmonic (dBc)
3rd Harmonic (dBc)
@ MHz
SN10501
Bipolar
Voltage FB
1
2.7
16
170
1
750
13
13
12
25
Out
N/A
Catalog
-40 to 85
MSOP-PowerPAD
SOIC
SOT-23
VSSOP
8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD)
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
96
3000000
100
78
85
5
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
