RC4580 双路音频运算放大器
KANA 发表于 2018-11-02 18:15:06
数据: RC4580 Dual Audio Operational Amplifier 数据表
RC4580器件是双运算放大器,专为音频应用而设计,例如改善音调控制。它具有低噪声,高增益带宽,低谐波失真和高输出电流,所有这些都使该器件非常适用于音频电子设备,如前置放大器,有源滤波器和工业测量设备。当需要高输出电流时,RC4580器件可用作耳机放大器。由于其宽工作电源电压,RC4580器件还可用于低压应用。
特性
  • ±2 V至±18 V工作电压
  • 0.8-μVrms低噪声电压
  • < li> 12 MHz增益带宽积
  • 0.0005%总谐波失真
  • 5-V /μs摆率
  • NJM4580的直接替换
  • 引脚和功能与LM833,NE5532,NJM4558 /9和NJM4560 /2/5器件兼容
参数 与其它产品相比 音频 运算放大器
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Features
THD + N @ 1 kHz (Typ) (%)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Output Current (Typ) (mA)
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Architecture
CMRR (Typ) (dB)
Input Bias Current (Max) (pA)
RC4580 RC4580-Q1
2     2
4     4
32     32
12     12
5     5
No     No
3     3
3     1.5
5     5
N/A     N/A
0.0005     0.0005
Catalog     Automotive
-40 to 85     -40 to 125
PDIP
SOIC
TSSOP
SOIC
TSSOP
100     100
See datasheet (PDIP)
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP)
Bipolar     Bipolar
110     110
500000     500000
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
