数据: LMH6609 900MHz Voltage Feedback Op Amp 数据表
LMH6609是一款超宽带,单位增益稳定,低功耗,电压反馈运算放大器,提供900MHz带宽,增益为1,1400V /μs转换速率和90mA的线性输出电流。
LMH6609采用电压反馈架构设计,具有最大的灵活性,尤其适用于有源滤波器和积分器。 LMH6609具有平衡,对称输入,具有良好匹配的偏置电流和最小的失调电压。
LMH6609的差分增益为0.01%,差分相位为0.026°,适用于视频应用。 LMmA6609具有90mA的线性输出电流,适用于多种视频负载和电缆驱动应用。
电源电压规定为6.6V和10V。低电源电流7mA(10V电源)使LMH6609可用于各种平台,包括必须使用电池供电的便携式或远程设备。
LMH6609符合行业标准8 -pin SOIC封装和节省空间的5引脚SOT-23封装。 LMH6609的额定工作温度范围为-40°C至+ 85°C。 LMH6609采用最先进的VIP10技术制造,具有高性能。
所有商标是他们各自所有者的财产。
收藏
评论(0)
参与评论
分享到
