OPA2674 具有电流限制的双宽带高输出电流运算放大器
KANA 发表于 2018-11-02 18:15:06
数据: Dual Wideband High Output Current Operational Amplifier with Current Limit 数据表
OPA2674提供新兴xDSL和电力线调制解调器驱动器应用所需的高输出电流和低失真。 OPA2674采用+ 12V单电源供电,具有9mA /ch的低静态电流,可提供500mA的高输出电流。该输出电流甚至可以满足最苛刻的ADSL CPE要求。 380mA最小输出电流(+ 25°C最小值),谐波失真低。差分驱动器应用程序提供<在全速率ADSL的峰值上行功率电平下出现85dBc失真。高200MHz带宽还支持最苛刻的VDSL线路驱动器要求。
SO-14封装版本中包含功率控制功能,可最大限度地降低系统功耗。两条逻辑控制线允许四种静态功率设置。这些功能包括全功率,短回路断电,无信号传输的空闲状态,线路匹配维护,以及高阻抗输出的断电关闭。
指定±6V电源(支持+ 12V)此外,OPA2674还支持单+ 5V或双和±5V电源供电。视频应用将受益于非常高的输出电流,以驱动多达10个并行视频负载(15Ω),其中< 0.1%/0.1°dG /dP非线性。
特性
  • WIDEBAND + 12V操作:220MHz(G = +4)
  • UNITY-GAIN STABLE:250MHz(G = + 1)
  • 高输出电流:500mA
  • 输出电压摆幅:10V PP
  • 高速率:2000V /μs
  • 低电源电流:18mA
  • 灵活的电源控制:仅限SO-14
  • 输出电流限制(±800mA)
  • 应用
    • 电力线调制解调器
    • xDSL线路驱动器
    • 有线调制解调器驱动器
    • 匹配的I /Q通道放大器
    • 宽带视频线路驱动器
    • ARB LINE DRIVERS
    • HIGH CAP LOAD DRIVER
所有商标均为其所有权各自所有者。
参数 与其它产品相比 高速 运算放大器 (GBW>=50MHz)
Architecture
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
BW @ Acl (MHz)
Acl, min spec gain (V/V)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Vn at Flatband (Typ) (nV/rtHz)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Rail-to-Rail
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
CMRR (Typ) (dB)
Input Bias Current (Max) (pA)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
GBW (Typ) (MHz)
Output Current (Typ) (mA)
2nd Harmonic (dBc)
3rd Harmonic (dBc)
@ MHz
OPA2674 OPA2673 OPA2677
Bipolar
Current FB
Bipolar
Current FB
Bipolar
Current FB
2     2     2
5.75     5.75     4
12     12     12.6
250     600     220
1     1     1
2000     3000     2000
2     2.4     2
2     2.4     2
9     16     18
4.5     7     4.5
No     No     No
Shutdown     Shutdown     N/A
Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
SOIC
SOIC
VQFN     SO PowerPAD
SOIC
VQFN
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)
16VQFN: 16 mm2: 4 x 4(VQFN)     8SO PowerPAD: 19 mm2: 3.9 x 4.89(SO PowerPAD)
55     56     55
25000000     25000000     35000000
4     25     4
250     600     220
500     700     500
72     67     72
81     80     81
5     10     5
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
