德州仪器LMK1C110x时钟缓冲器的特性与设计应用
在电子设计领域,时钟缓冲器是确保信号稳定传输和同步的关键组件。德州仪器(TI)推出的LMK1C110x系列1.8 - V、2.5 - V和3.3 - V LVCMOS时钟缓冲器,以其高性能、低抖动和低偏斜等特性,在众多应用场景中展现出卓越的性能。今天我们就来详细探讨一下这款时钟缓冲器的特性、应用以及设计要点。
文件下载:lmk1c1106.pdf
一、LMK1C110x的主要特性
高性能缓冲
LMK1C110x提供1:6和1:8的扇出选项,能够高效地将单一时钟信号分配到多个负载。其极低的输出偏斜(<55 ps)确保了各输出信号之间的同步性,而极低的附加抖动(标称值<25 fs)则保证了信号的纯净度。不同电源电压下的典型抖动表现也十分出色,如在3.3 V时为12 fs,2.5 V时为15 fs,1.8 V时为28 fs。
低传播延迟
传播延迟小于3 ns,这使得时钟信号能够快速准确地传输到各个输出端,减少了信号延迟对系统性能的影响。
同步输出使能
通过1G引脚可以实现全局输出使能控制,方便在需要时同时启用或禁用所有缓冲时钟输出,增强了系统的灵活性和可控性。
宽电源电压范围
支持3.3 V、2.5 V和1.8 V三种电源电压,并且在所有电源电压下输入都具有3.3 V容限,同时具备故障安全输入功能,提高了系统的可靠性。
高ESD评级
具有9000 V HBM的行业高ESD评级,能够有效抵抗静电放电的影响,保护芯片免受损坏。
宽工作温度范围
可在 - 40°C至125°C的温度范围内正常工作,适用于各种恶劣的工业和汽车环境。
多种封装选项
提供14引脚和16引脚的TSSOP封装,方便不同应用场景的布局设计。
二、应用领域
LMK1C110x的高性能特性使其在多个领域得到广泛应用:
  • 工厂自动化与控制:确保时钟信号的稳定分配,提高自动化系统的同步性和可靠性。
  • 电信设备:满足高速数据传输和通信系统对低抖动时钟信号的需求。
  • 数据中心与企业计算:为服务器和网络设备提供精确的时钟信号,保证系统的高效运行。
  • 电网基础设施:在电力系统中实现时钟同步,提高电网的稳定性和可靠性。
  • 电机驱动:提供准确的时钟信号,优化电机的控制和性能。
  • 医疗成像:确保成像设备的时钟信号稳定,提高图像质量。
三、详细技术参数
绝对最大额定值
  • 电源电压(VDD): - 0.5 V至3.6 V
  • 输入电压(CLKIN、1G): - 0.5 V至3.6 V
  • 输出引脚电压(Yn): - 0.5 V至VDD + 0.3 V
  • 输入电流(IIN): - 20 mA至20 mA
  • 连续输出电流(IO): - 50 mA至50 mA
  • 存储温度(Tstg): - 65°C至150°C
ESD评级
  • 人体模型(HBM):±9000 V
  • 充电设备模型(CDM):±1500 V
推荐工作条件
  • 3.3 - V电源:3.135 V至3.465 V
  • 2.5 - V电源:2.375 V至2.625 V
  • 1.8 - V电源:1.71 V至1.89 V
  • 工作环境温度(TA): - 40°C至125°C
  • 工作结温(TJ): - 40°C至150°C
电气特性
不同电源电压下,LMK1C110x的输入频率、输出频率、输入输出电压、传播延迟、抖动等参数都有详细的规定。例如,在3.3 V电源下,输入频率最高可达250 MHz,而在2.5 V和1.8 V电源下,最高为200 MHz。
四、典型应用设计
设计要求
以一个将100 - MHz信号从本地LVCMOS振荡器扇出的系统为例,CPU通过1G引脚控制输出状态。该系统驱动三个LVCMOS接收器,不同的接收器对信号的要求不同,需要采用不同的匹配和耦合方式。
详细设计步骤
  • 匹配阻抗:在LMK1C110x附近放置串联电阻,以匹配走线的特性阻抗,减少反射。
  • 电源滤波:参考电源供应建议,采用合适的滤波技术,确保电源的稳定性。
  • 未使用输出处理:未使用的输出可以悬空,以降低系统成本。
应用曲线分析
通过应用曲线可以直观地看到LMK1C110x的低附加抖动特性。在不同电源电压下,输入相同的低噪声156.25 - MHz参考源,输出的抖动表现都非常出色。
五、电源供应与布局建议
电源供应
高性能时钟缓冲器对电源噪声非常敏感,因此需要采取有效的滤波措施。使用滤波电容消除低频噪声,旁路电容为高频噪声提供低阻抗路径。TI建议在每个电源引脚附近添加0.1 μF的高频旁路电容,并在板级电源和芯片电源之间插入铁氧体磁珠,以隔离高频开关噪声。
布局设计
  • 旁路电容放置:使用0402尺寸的电容,将旁路电容与电源引脚的连接尽可能缩短,并通过低阻抗连接接地。
  • 信号走线:合理规划信号走线,避免干扰和串扰。
六、总结
LMK1C110x系列时钟缓冲器以其卓越的性能和丰富的特性,为电子工程师在时钟信号分配和同步设计中提供了可靠的解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和系统要求,合理选择电源电压、封装形式,并遵循电源供应和布局建议,以充分发挥该系列时钟缓冲器的优势。你在使用时钟缓冲器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
