在电子工程领域,高性能时钟芯片对于诸多系统的稳定运行起着关键作用。今天,我们将深入探讨德州仪器(Texas Instruments)推出的LMK04832 - SP空间级超低噪声JESD204B双环时钟抖动清除器,详细解析其特性、应用与设计要点。
文件下载:lmk04832-sp.pdf
LMK04832 - SP具有出色的抗辐射性能,总电离剂量达100 krad且无电离剂量率效应(ELDRS),单粒子锁定免疫(SEL)和单粒子功能中断免疫(SEFI)均大于120 MeV×cm² / mg,这使其在辐射环境下能稳定工作,如空间应用场景。
其最大时钟输出频率可达3255 MHz,具备多模式操作能力,包括双PLL、单PLL和时钟分配模式,能灵活适应不同的系统需求。外部VCO或分配输入支持高达6 GHz,为高频应用提供了可能。
在不同频率下,该芯片都展现出超低噪声特性。以2500 MHz为例,其12 kHz至20 MHz的RMS抖动仅为54 fs,100 Hz至20 MHz的RMS抖动为64 fs,噪声基底低至 - 157.6 dBc/Hz;在3200 MHz时,12 kHz至20 MHz的RMS抖动为61 fs,100 Hz至100 MHz的RMS抖动为67 fs,噪声基底为 - 156.5 dBc/Hz。PLL2的PLL品质因数(PLL FOM)可达 - 230 dBc/Hz,1/f噪声为 - 128 dBc/Hz,相位检测器速率高达320 MHz。
芯片集成了两个VCO,频率范围分别为2440 - 2600 MHz和2945 - 3255 MHz,可提供多达14个差分设备时钟输出。输出类型支持CML、LVPECL、LCPECL、HSDS、LVDS和2xLVCMOS等多种可编程格式,还具备1个缓冲的VCXO/XO输出,且输出类型同样可编程。
时钟输出具有1 - 1023的CLKout分频和1 - 8191的SYSREF分频功能,SYSREF时钟还支持25 - ps的模拟延迟。同时,设备时钟和SYSREF都具备数字延迟和动态数字延迟功能,PLL1支持保持模式和零延迟模式,工作环境温度范围为 - 55 °C至125 °C。
LMK04832 - SP适用于多种应用场景,主要包括通信有效载荷、雷达成像有效载荷以及指令和数据处理系统。其在这些领域的应用,能够为系统提供高精度、低噪声的时钟信号,确保系统的稳定运行和高性能表现。
该芯片的14个时钟输出可配置为驱动7个JESD204B转换器或其他逻辑设备,使用设备时钟和SYSREF时钟。SYSREF支持DC和AC耦合,不仅适用于JESD204B应用,每个输出还可单独配置为传统时钟系统的高性能输出。
PLL1可实现低偏移抖动清除,支持冗余输入和频率保持功能。当参考时钟丢失时,频率保持功能可使时钟输出频率保持稳定,直至恢复有效参考时钟信号。使用PLL1时,需要外部VCXO,其OSCout输出默认是PLL1反馈和PLL2参考输入(OSCin)的缓冲副本,可用于为外部设备提供时钟信号。
PLL2有两个内部VCO可供选择,也可使用外部VCO通过Fin0或Fin1输入。PLL2的输出路由到时钟分配路径,并通过预分频器和N分频器反馈到PLL2相位检测器。
LMK04832 - SP共有14个PLL2时钟输出,所有输出的类型均可编程。如果算上OSCout,最多可分配15个差分时钟。时钟分配具有多种功能,如时钟分频、高性能分频旁路模式、SYSREF时钟分频、设备时钟延迟、动态数字延迟、SYSREF延迟以及可编程输出格式等,能满足不同系统对时钟信号的多样化需求。
芯片支持级联零延迟和嵌套零延迟两种模式,可建立时钟输入与输出之间的固定相位关系,提高系统的时钟同步性能。
状态引脚可用于监控反馈信息或作为输入使用,如CLKin_SEL0可指示CLKin0的信号丢失状态,CLKin_SEL1可用于选择活动时钟输入,Status_LD1可指示设备是否锁定,Status_LD2可指示PLL2是否锁定。
LMK04832 - SP使用24位寄存器进行编程,每个寄存器包含1位命令字段、15位地址字段和8位数据字段。编程时,CS信号保持低电平,串行数据在SCK信号的上升沿移入,LSB移入后,CS信号变高以锁存内容到移位寄存器。建议按数字顺序编程寄存器。
上电复位(POR)后的推荐编程序列包括:先对寄存器0x000写入RESET = 1进行复位;然后对0x000至0x165的寄存器进行编程;若使用PLL2,需在编程PLL2_N之前,将寄存器0x173的PLL2_PD和PLL2_PRE_PD清零以允许PLL2锁定;最后继续对0x166至0x555的寄存器进行编程。使用内部VCO时,需在编程其他PLL2分频器后再编程PLL2_N寄存器,以确保VCO频率校准正确。
文档详细介绍了各个寄存器的功能和位定义,涵盖系统功能、设备时钟和SYSREF时钟输出控制、SYSREF和SYNC配置、CLKin控制、复位控制、保持模式控制、PLL1和PLL2配置以及其他杂项寄存器等多个方面。工程师可根据具体需求对寄存器进行配置,以实现芯片的各种功能。
在电源供应方面,要注意冷备用情况。当两个设备采用冷备用设置时,未供电设备的CLKIN0或SYNC输入会周期性接收DC耦合的LVCMOS脉冲。为防止未供电设备受损,可在供电设备输出与未供电设备输入之间串联一个220 - Ω电阻。该电阻可限制电流至约7 mA,功耗小于12 mW,且能避免DC耦合3.3 V或3.6 V I/O时可能出现的损坏。同时,驱动未供电设备的CLKINx或OSCin输入时,在工作频率范围内,可通过0.01 μF电容AC耦合高达± 400 mV的信号。
布局设计对芯片性能至关重要。由于LMK04832 - SP的功耗较高,需注意热管理,将芯片结温限制在最高125 °C。在布局上,差分信号如CLKouts/OSCouts应紧密耦合布线以减少PCB串扰;对于LVPECL/LCPECL/CML,应将电阻等元件靠近IC放置;CLKout的Vcc在JESD204B应用中,需放置铁氧体磁珠和1 - μF电容;CLKin和OSCin若为差分输入,应紧密耦合布线,若为单端输入,应与其他RF走线保持至少3倍走线宽度的间距,并将终端电阻靠近IC放置;电荷泵输出的走线应尽量短,且将所有电阻和电容靠近IC放置。
驱动CLKin和OSCin输入时,若使用差分源,推荐将输入模式设置为双极性(CLKinX_BUF_TYPE = 0),并进行AC耦合。若使用单端源,CLKin支持AC或DC耦合,而OSCin必须使用AC耦合。使用单端LVCMOS/LVTTL源时,DC耦合需将CLKinX_BUF_TYPE设置为MOS缓冲模式,AC耦合需将其设置为双极性缓冲模式。
对于未使用的引脚,一般可在软件中对未使用功能进行断电处理,未使用的引脚可悬空或通过1 - kΩ电阻接地。
LMK04832 - SP空间级超低噪声JESD204B双环时钟抖动清除器以其卓越的抗辐射性能、超低噪声特性、丰富的功能和灵活的配置方式,在航空航天、通信等对时钟性能要求极高的领域具有广阔的应用前景。工程师在设计应用时,需充分了解其特性和寄存器配置,注意电源供应、布局设计和信号驱动等方面的要点,以确保系统能够发挥出最佳性能。你在使用类似时钟芯片的过程中遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区留言分享。
