LMK5C33216:无线通信领域的高性能时钟同步器
在无线通信领域,时钟同步器的性能对于确保信号的准确传输和处理至关重要。TI的LMK5C33216就是一款专为满足通信基础设施应用严格要求而设计的高性能网络时钟发生器、同步器和抖动衰减器。下面就带大家深入了解这款产品。
文件下载:lmk5c33216.pdf
一、关键特性
1.1 卓越的抖动性能
BAW APLL在491.52 MHz时具有40 fs RMS抖动,这使得它在处理高频信号时能够有效降低抖动干扰,保证信号的稳定性和准确性。例如在5G通信中,高频信号的传输对抖动非常敏感,低抖动的时钟同步器能够显著提高通信质量。
1.2 灵活的PLL配置
它集成了三个高性能数字锁相环(DPLL)和配对的模拟锁相环(APLL),DPLL的环路带宽可编程,范围从0.01 Hz到4 kHz,能够适应不同的应用场景。同时,DPLL的TDC噪声在≥20 MHz TDC速率下表现出色,为时钟同步提供了更精确的控制。
1.3 丰富的输入输出接口
有两个差分或单端DPLL输入,支持1 Hz到800 MHz的差分输入,并且具备无中断切换功能,可实现相位消除和/或相位摆率控制,还能基于优先级进行参考选择。输出方面,有16个可编程格式的输出,包括1000 MHz LVPECL/LVDS/HSDS、3000 MHz CML和200 MHz LVCMOS等,满足各种不同设备的时钟需求。
1.4 简单的电源管理
采用单3.3 - V电源供电,并带有内部LDO,简化了电源设计。同时支持I2C或3线/4线SPI接口,方便与其他设备进行通信和配置。
1.5 其他特性
只需要单个XO/TCXO/OCXO,具有40位DPLL或APLL DCO,<1 ppt的高精度。还具备保持模式、零延迟模式、用户可编程EEPROM等功能,并且支持105 °C的PCB温度,具有良好的环境适应性。
二、应用场景
2.1 无线通信网络
在4G和5G无线网络中,LMK5C33216可用于基站单元(BBU)、有源天线单元(AAU)、远程无线电单元(RRU)和网络交换机(5G HUB)等设备,为这些设备提供精确的时钟同步,确保信号的准确传输和处理。
2.2 小基站
对于小基站应用,它能够满足其对时钟精度和稳定性的要求,同时其丰富的接口和灵活的配置功能,能够适应小基站多样化的设计需求。
三、详细功能描述
3.1 PLL架构
3.1.1 整体架构
LMK5C33216的PLL架构包括三个DPLL和三个APLL,每个APLL都有一个参考选择多路复用器,可选择锁定到另一个APLL的VCO域或XO输入。DPLL则由时间数字转换器(TDC)、数字环路滤波器(DLF)和可编程40位分数反馈(FB)分频器组成,APLL由参考(R)分频器、相位频率检测器(PFD)、环路滤波器(LF)、分数反馈(N)分频器和VCO组成。
3.1.2 DPLL模式
  • 独立DPLL操作:每个DPLL可以独立选择参考时钟,在启动时,APLL会先锁定到XO输入,当检测到有效的DPLL参考输入时,DPLL开始独立锁定。在选择XO频率时,应避免接近整数或半整数边界的比率,以减少杂散噪声。
  • 级联DPLL操作:DPLL的级联可以提供干净、低抖动的输出时钟,与DPLL3同步。在级联模式下,DPLL3锁定后能实现最佳的抖动性能和频率稳定性。
  • APLL与DPLL级联:使用VCBO作为级联源为APLL提供高频、超低抖动的参考时钟,可改善近端相位噪声性能。但要注意DPLL3的锁定状态会影响DPLL1和DPLL2的锁定状态。
3.1.3 APLL - 仅模式
在这种模式下,外部XO输入源决定输出时钟的自由运行频率稳定性和准确性,DPLL块不使用。APLL仍可在级联或非级联模式下运行,并可通过控制寄存器写入实现DCO选项。为了保证频率准确性,建议使用24位分子和可编程24位分母。
3.2 输入输出接口
3.2.1 振荡器输入(XO)
XO输入是分数N APLL的参考时钟,对于DPLL操作,XO频率与VCO频率应具有非整数关系。输入缓冲器具有可编程的片上终端和交流耦合输入偏置配置,可根据不同的时钟接口类型进行灵活设置。
3.2.2 参考输入
每个DPLL参考时钟输入都独立进行监测,包括频率、缺失脉冲和短脉冲监测等。对于1 - PPS输入,支持相位有效监测。参考输入的选择可以通过自动或手动模式进行,自动模式又分为自动回复和自动非回复模式,手动模式分为手动自动回退和手动自动保持模式。
3.2.3 时钟输入接口与终端
文档中给出了多种时钟输入接口和终端的推荐电路,如单端LVCMOS、LVPECL、LVDS、CML和HCSL等,未使用的时钟输入可以悬空或下拉。
3.2.4 输出时钟分布
输出时钟分布块包括八个输出多路复用器、十一个输出分频器和十六个可编程输出驱动器。输出分频器支持输出同步(SYNC)功能,可实现多个输出通道的相位同步。此外,还具备零延迟模式(ZDM)同步功能,可实现选定DPLL参考输入时钟与选定零延迟反馈时钟之间的零相位延迟。
3.3 输入时钟和PLL监测
3.3.1 XO输入监测
XO输入有一个粗略的频率监测器,帮助在使用前验证输入时钟的有效性。可以通过设置XO_FDET_BYP位绕过频率检测,但不会改变LOS_FDET_XO状态标志。
3.3.2 参考输入监测
每个参考输入都独立进行监测,包括频率、缺失脉冲、短脉冲和相位有效监测等。验证定时器设置了所有启用的参考监测器清除标志的时间,确保参考输入的有效性。
3.3.3 PLL锁定检测器
APLL和DPLL都有锁定检测器,可监测频率锁定和相位锁定状态。DPLL的锁定阈值和失锁阈值可编程,通过设置合理的阈值可以确保PLL的稳定锁定。
3.3.4 调谐字历史监测
该功能用于确定进入保持模式时的初始输出频率准确性,通过在可编程的平均时间内累积数字环路滤波器输出的历史数据来实现。
3.4 无中断切换
DPLL支持无中断切换,通过TI的专有相位消除方案或相位摆率控制方案实现。在相位消除模式下,当两个切换输入具有固定相位偏移且频率锁定时,可以防止相位瞬变传播到输出。在相位摆率控制模式下,可以根据设定的阈值和定时器控制输出相位瞬变。
四、电气特性与规格
4.1 绝对最大额定值和ESD额定值
了解其绝对最大额定值对于确保设备的安全使用至关重要,如VDD和VDDO的电压范围为 - 0.3 V至3.6 V,结温最高为150 °C等。ESD额定值方面,人体模型(HBM)为±2000 V,带电设备模型(CDM)为±750 V,机器模型(MM)为±200 V,这要求在使用和处理设备时采取适当的静电防护措施。
4.2 推荐工作条件
在推荐工作条件下,VDD和VDDO的电压范围为3.135 V至3.465 V,输入电压范围为0 V至3.465 V,结温最高为135 °C。遵循这些条件可以保证设备的最佳性能和可靠性。
4.3 热信息
了解其热特性对于进行散热设计非常重要,如结到环境的热阻RθJA为21.8 °C/W,结到板的热阻RθJB为6.5 °C/W等。通过合理的散热设计,可以确保设备在高温环境下正常工作。
4.4 电气特性
详细的电气特性包括总电源电流、参考输入特性、XO/TCXO输入特性、APLL/VCO特性、输出特性等。例如,在不同的工作模式下,总电源电流会有所不同;输出特性方面,不同的输出格式(LVDS、HSDS、LVPECL、CML等)具有不同的输出频率、电压摆幅、相位噪声和占空比等参数。
五、设计与应用建议
5.1 设备启动
设备启动时,通过GPIO1引脚的电平选择I2C或SPI作为控制接口。内部寄存器的默认设置取决于EEPROM中存储的ROM_PLUS_EE字段的值。启动后,可以通过I2C或SPI接口进行寄存器访问,监测设备状态并进行控制或重新配置。
5.2 典型应用设计
在典型应用中,需要考虑设备的初始配置、接口选择、XO频率和稳定性、PLL域的输入输出时钟配置、输入时钟和PLL监测选项、状态输出和中断标志以及电源供应等因素。建议使用TICS Pro编程软件进行设计,通过逐步输入设计参数,计算频率计划并生成寄存器设置。
5.3 布局和电源建议
布局方面,应隔离输入、XO/OCXO/TCXO和输出时钟,避免阻抗不连续,合理放置旁路电容器和外部电容器,使用多个过孔连接电源和接地。电源方面,建议使用电源旁路电容器,将其放置在靠近VDD和VDDO引脚的位置,确保电源的稳定供应。
LMK5C33216以其丰富的功能、卓越的性能和灵活的配置,为无线通信领域的时钟同步提供了一个优秀的解决方案。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理配置和使用该设备,同时注意布局和电源设计等方面的细节,以充分发挥其优势,实现高性能的时钟同步系统。你在使用LMK5C33216的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
