低附加抖动LVDS缓冲器LMK1D120x的技术解析与应用指南
在当今的电子系统设计中,时钟信号的稳定与精确分配至关重要,尤其是在对时钟抖动要求严苛的应用场景里。德州仪器(TI)推出的LMK1D120x系列低附加抖动LVDS缓冲器,为满足这一需求提供了出色的解决方案。
文件下载:lmk1d1204.pdf
1. 性能特性剖析
1.1 高集成度与广泛兼容性
LMK1D120x系列包含LMK1D1204(2:4)和LMK1D1208(2:8)两种型号,具备2个输入和4或8个输出,能够将两个可选时钟输入中的一个精准分配到多个差分LVDS时钟输出端。它的输入兼容性极高,支持LVDS、LVPECL、LVCMOS、LP - HCSL、HCSL和CML等多种输入类型,能轻松适配不同的时钟源。
1.2 卓越的电气性能
  • 输出频率:最高可达2 GHz,能满足高速数据处理和通信系统的需求。
  • 低附加抖动:在12kHz至20 - MHz的积分范围内,于156.25 MHz时钟频率下最大附加抖动小于60 fs RMS,有效降低了时钟信号的噪声干扰。
  • 低相位噪声:典型的相位噪声底至 - 164 dBc/Hz,确保了时钟信号的高纯度和稳定性。
  • 传播延迟:最大传播延迟小于575 ps,输出 skew最大为20 ps,保证了信号的快速准确传输。
1.3 宽工作条件
  • 电源电压:支持1.71 V至3.465 V的宽电源电压范围,可适应不同的供电环境。
  • 温度范围:工业温度范围为 - 40°C至105°C,能在恶劣的工业环境中稳定工作。
2. 引脚配置与功能
2.1 引脚布局
LMK1D1204采用3 - mm × 3 - mm、16 - 引脚VQFN(RGT)封装,LMK1D1208采用5 - mm × 5 - mm、28 - 引脚VQFN(RHD)封装。不同的封装引脚对应着不同的功能,包括时钟输入、输出、电源、地、输入选择和偏置电压输出等。
2.2 关键引脚功能
  • 时钟输入引脚:IN0_P、IN0_N和IN1_P、IN1_N可接受差分或单端时钟输入。
  • 输入选择引脚(IN_SEL):通过内部500 - kΩ上拉和320 - kΩ下拉电阻选择输入端口,若此引脚悬空则输出禁用。
  • 偏置电压输出引脚(VAC_REF):为电容耦合输入提供偏置电压,建议使用0.1 - µF电容接地。
  • 差分时钟输出引脚(OUTx_P、OUTx_N):输出差分LVDS时钟信号。
很遗憾在文库搜索时遇到问题未能获取到“LMK1D120x引脚配置的重要性”相关内容。不过我们可以先继续探讨其设计与应用方面。
3. 设计要点与应用建议
3.1 输入输出端接设计
  • 输出端接:为确保信号完整性,推荐对未使用的输出端进行100 - Ω差分端接。可采用直流或交流耦合方式连接LVDS接收器,当接收器内部偏置电压与LMK1D120x输出共模电压不同时,需使用交流耦合。
  • 输入端接:输入级设计灵活,可与多种信号类型的驱动器接口。对于LVDS驱动器,可采用直流或交流耦合连接;对于LVPECL输入,若信号摆幅大于1.6 VPP,需使用串联电阻降低摆幅;对于LVCMOS输入,可直接耦合。未使用的输入引脚建议通过1 - kΩ电阻接地。
3.2 供电设计
高性能时钟缓冲器对电源噪声敏感,电源噪声会显著增加缓冲器的附加抖动。因此,需采取有效的电源滤波和去耦措施:
  • 使用滤波电容消除电源的低频噪声。
  • 在电源引脚附近放置多个高频旁路电容(如0.1 - µF),为高频噪声提供低阻抗路径,并提供瞬时电流。
  • 可在板级电源和芯片电源之间插入铁氧体磁珠,隔离时钟驱动器产生的高频开关噪声,但要选择直流电阻低的磁珠。
3.3 PCB布局设计
  • 散热设计:为保证可靠性和性能,芯片结温应限制在最大135°C。通过将封装的外露焊盘焊接到PCB上,并在封装焊盘内的PCB上设计包含多个过孔连接到接地层的热焊盘图案,可实现最佳散热。
  • 布局示例:参考推荐的PCB布局示例,合理安排引脚和布线,减少信号干扰和电磁辐射。
4. 典型应用案例
4.1 线路卡应用
在图10 - 1所示的线路卡应用中,LMK1D120x可选择来自背板的156.25 - MHz LVDS时钟或次级2.5 - V、156.25 - MHz LVCMOS振荡器作为输入。通过合理的端接和滤波设计,可将输入信号扇出到多个LVDS接收器,如PHY、ASIC、FPGA和CPU等。该应用展示了LMK1D120x在实际系统中的灵活性和可靠性。
4.2 低噪声性能验证
从应用曲线可以看出,LMK1D120x具有出色的低噪声性能。例如,LMK1D1208在低噪声156.25 - MHz信号源(24 - fs RMS抖动)驱动下,输出抖动为46.4 - fs RMS(12 kHz至20 MHz积分),附加抖动仅为39.7 - fs RMS。其低近载波相位噪声特性使其适用于雷达系统、医学成像系统等对时钟相位噪声要求极高的应用场景。
5. 总结与思考
LMK1D120x系列低附加抖动LVDS缓冲器凭借其高集成度、卓越的电气性能、广泛的兼容性和灵活的设计特性,为电子工程师在时钟信号分配和处理方面提供了强大的工具。在实际设计中,需要根据具体应用需求,合理进行引脚配置、端接设计、供电设计和PCB布局,以充分发挥其性能优势。你在使用类似时钟缓冲器时,是否也遇到过一些挑战?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
