高精度可调节的过压过流保护器件——MAX17562
高精度可调节的过压过流保护器件——MAX17561/MAX17562/MAX17563
在各类电子设备的设计中,过压和过流保护是保障系统稳定运行、避免元件损坏的关键环节。今天,我们就来深入了解一下Maxim Integrated推出的MAX17561/MAX17562/MAX17563系列可调节过压和过流保护器件,这几款器件在保护系统免受输入电压故障方面表现出色。
文件下载:MAX17562.pdf
一、器件概述
MAX17561/MAX17562/MAX17563能够有效保护系统免受高达±40V的正负输入电压故障影响,其内部集成的FET导通电阻典型值仅为100mΩ。可调节的过压保护范围在6V至36V之间,欠压保护范围则在4.5V至24V之间。过压锁定(OVLO)和欠压锁定(UVLO)阈值可通过外部电阻进行灵活设置,内部预设的OVLO阈值典型值为33V,UVLO阈值典型值为19.2V。此外,这些IC还具备可编程的电流限制保护功能,最大可设置为4.2A。在封装方面,采用了小巧的14引脚TSSOP封装(5mm x 6.5mm),工作温度范围为 -40°C至 +125°C。
二、器件特性
2.1 工业级电源保护,增强系统鲁棒性
  • 宽输入电压范围:支持 +4.5V至 +36V的输入电压,并且能够承受 -36V的负输入电压。
  • 低导通电阻:典型值为100mΩ的低导通电阻FET,可有效降低功耗。
  • 反向电流控制输入:具备反向电流控制功能,适用于各种复杂的电源应用场景。
  • 热过载保护:当器件温度过高时,能够自动启动热关断保护,确保器件安全。
2.2 灵活的设计选项,简化设计流程
  • 可调节的OVLO和UVLO阈值:通过外部电阻可方便地调整过压和欠压锁定阈值,满足不同应用需求。
  • 可编程正向电流限制:电流限制范围为0.7A至4.2A,精度可达±15%。
  • 双使能输入:EN和高压HVEN两个使能输入引脚,为系统控制提供更多灵活性。
2.3 节省空间
采用14引脚、5mm x 6.5mm的TSSOP封装,适合对空间要求较高的应用。
三、电气特性
在不同的工作条件下,MAX17561/MAX17562/MAX17563展现出了稳定的电气性能。例如,在输入电压范围为4.5V至36V、工作温度范围为 -40°C至 +125°C时,其内部过压触发电平典型值为33V,欠压触发电平典型值为19.2V。在实际应用中,我们需要根据具体的设计要求,合理选择外部元件参数,以确保器件能够在最佳状态下工作。
四、工作模式与保护机制
4.1 可编程电流限制
通过连接SETI引脚到地的电阻,可以设置开关的电流限制阈值。当输出电流达到阈值并持续超过消隐时间(tBLANK)时,根据不同型号,器件会采取不同的响应方式:
  • MAX17561(自动重试模式):在过流发生后,经过20.7ms(典型值)的消隐时间后关闭开关,进入重试周期。重试时间(tRETRY)结束后,开关重新打开。若故障仍然存在,则重复该过程。这种模式在过流或短路情况下可有效降低系统功耗。
  • MAX17562(锁存模式):过流发生且消隐时间结束后,开关锁定关闭。需要通过切换控制逻辑EN或HVEN,或者循环输入电压来重置开关。
  • MAX17563(连续限流模式):当电流达到阈值时,持续将输出电流限制在编程值。
4.2 反向电流保护
通过RIEN引脚可以启用反向电流保护功能,阻止电流从输出端流向输入端,这在包含感性负载的应用中尤为重要。
4.3 故障标志输出
FLAG引脚为开漏输出的故障指示引脚,当满足以下任意条件时,FLAG引脚置低:消隐时间结束、反向电流保护触发、芯片温度超过 +150°C、SETI引脚电压低于1V(典型值)、达到OVLO阈值。
4.4 热关断保护
当结温超过 +150°C(典型值)时,器件自动关闭,FLAG引脚置低。当结温下降约30°C后,除MAX17562保持锁定关闭外,其他器件恢复正常工作。
4.5 欠压锁定(UVLO)和过压锁定(OVLO)
通过连接外部电阻到UVLO和OVLO引脚,可以分别调整欠压和过压锁定阈值。当引脚电压低于外部选择电压时,使用内部预设阈值。
4.6 开关控制
器件具有两个独立的使能输入引脚(HVEN和EN),可通过切换这两个引脚的状态来重置短路故障。
4.7 输入去抖保护
当输入电压高于UVLO阈值且持续时间超过去抖时间(tDEB)时,内部FET开启,适用于电源上电时EN或HVEN信号存在的应用场景。
五、应用注意事项
5.1 设置电流限制
通过SETI引脚到地的电阻来设置电流限制阈值,计算公式为:(R{SETI}(kOmega)=frac{11500}{I{LIM}(mA)})。
5.2 输入旁路电容
在IN引脚和地之间连接至少0.47μF的电容,以限制瞬间输出短路时的输入电压下降。
5.3 热插拔应用
在热插拔应用中,为防止输入过冲和振铃,建议在输入端子附近使用能够将浪涌限制在最大40V的瞬态电压抑制器(TVS)。
5.4 输入短路保护
为避免大的反向电流损坏器件,建议在输入线路中串联一个电感,以限制输入短路时的反向电流。
5.5 输出旁路电容
为确保在全温度范围和可编程电流限制范围内稳定工作,在OUT引脚和地之间连接1μF的陶瓷电容。同时,需根据公式(C{MAX}(mu F)=frac{I{LIM}(mA) × t{BLANK(MIN)}(ms)}{V{IN}(V)})计算可连接到OUT引脚的最大电容负载。
5.6 感性负载短路保护
对于需要保护感性负载或长电缆免受突然短路影响的应用,建议在OUT引脚和地之间连接一个肖特基二极管,以防止短路时的负尖峰。
5.7 布局和散热
为优化开关对输出短路的响应时间,应尽量缩短所有走线长度,减少寄生电感的影响。将输入和输出电容尽可能靠近器件放置(不超过5mm),IN和OUT引脚应使用宽而短的走线连接到电源总线。对于MAX17563连续限流版本,在故障条件下需注意功耗,建议使用热过孔将暴露焊盘连接到接地平面,以提高系统的散热能力。
六、总结
MAX17561/MAX17562/MAX17563系列可调节过压和过流保护器件凭借其丰富的保护功能、灵活的设计选项以及小巧的封装,为工业设备、消费电子、船舶设备和电池供电应用等提供了可靠的电源保护解决方案。在实际设计中,我们需要根据具体的应用场景和要求,合理选择器件型号和外部元件参数,同时注意布局和散热设计,以确保系统的稳定性和可靠性。大家在使用这些器件时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
